Benzinschlauch 8mm verlegen
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 15:21
von Maikrophone
Ich möchte einen 8mm benzinschlauch vom Tank bis zum Motor verlegen. Die 6mm Leitung möchte ich gerne wegen der rückrüstung im Tunnel lassen. Jetzt bin ich auf die Halter von Tafel (zur Verlegung von Ölleitungen an den verschraubung der Bodengruppe/Häuschen) gestoßen. Ich finde sie aber recht teuer. Gibt es solche auch woanders günstiger?
Oder hat noch einer eine andere Idee?
Re: Benzinschlauch 8mm verlegen
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 15:36
von Metal Mike
Ich habe mir vom Baumarkt weiches Kupferrohr ( auf Rolle) besorgt, das ist sehr gut zu biegen.
Vorn habe ich es durch den Schaltstangendeckel in und durch den Tunnel gelegt, hinten muss man dann
ein Loch machen ..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 21:22
von luftgeboxt
halboffene schellen ausm elektrobereich.
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:29
Maikrophone hat geschrieben:Ich möchte einen 8mm benzinschlauch vom Tank bis zum Motor verlegen. Die 6mm Leitung möchte ich gerne wegen der rückrüstung im Tunnel lassen. Jetzt bin ich auf die Halter von Tafel (zur Verlegung von Ölleitungen an den verschraubung der Bodengruppe/Häuschen) gestoßen. Ich finde sie aber recht teuer. Gibt es solche auch woanders günstiger?
Habe einen guten Benzinschlauch (aus ho. Mercedes LKW-Werkstätte) vor ca. 9 Jahren durch den Tunnel durchgefädelt, anstelle der originalen (meist problematischen, oft rostig...) Benzinleitung verlegt, dazu mit Blechschälbohrer die originalen Öffnungen so geweitet, das eine Gummimanschtette reipasst, durch diese dann den Schlauch.
Vom Tank aus ein kurzes Stück 6mm Schlauch, dann einen normalen Kraftstoff-Filter (paßt für 6mm und 8mm), dann mit dem 8mm Schlauch bis in den Motorraum (hinten im Bereich der oberen Rahmengabel, wie vorn mit Gummimanschette). Im Motorraum entweder Anschluss 8mm an DO-Vergaser oder mit einem "Adapterstück" von einem alten Kraftstoff-Filter wieder reduzieren auf 6mm für originale Benzinpumpe.
Verfasst: So 24. Mär 2013, 08:20
Also ich habe das so gemacht:-D
Schraube M8 von hintern auf der Drehbank angebohrt und nen M5 Gewinde rein.Leistung habe ich eine 8mm Bremsleitung vom LKW.Das ist pulverbeschichtetes Stahlrohr und lässt sich super verarbeiten...
Verfasst: So 24. Mär 2013, 09:04
Poloeins hat geschrieben:Also ich habe das so gemacht:-D
Gefällt mir auch gut, vor allem das mit der abgesetzten Schraube, merke ich mir vor. Bei mir sind die Falze außen in der Bodenplatte schon von den Ölschläuchen für die Frontölkühlanlage besetzt.
Verfasst: So 24. Mär 2013, 22:06
von Pini1303
kannst auch Kunststoffleitungen ala Golf 3 mit Halteclips verlegen, ist glaub ich die einfachste und auch günstige Lösung.
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 20:49
von Maikrophone
Danke für eure Antworten. Werde jetzt einen Schlauch am unterboden verlegen.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 09:28
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Ich habe mir die Chassisplatten für den Ölschlauch besorgt , darin dann passende Gummidurchführungen eingesetzt weil der Benzinschlauch ja dünner ist .
Hier mal Bilder :
Dieses Bild ist leider schon zu groß :(
http://3.bp.blogspot.com/_6m8mCoza9Yo/T ... ld+021.jpg
Gruß,Ralf
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 09:34
von Käfersucher
Ich habe eine 2x 8mm Kuniferleitung im Innenraum verlegt.
