komischer anschluss an SOlex 36-38 PDSI
Verfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:34
von crazy-habanero
hi,
wollte evtl einen solex 36-38 PDSI vergaser verbauen.
schaut sehr gut aus und soweit passen auch alle normalen solex-düsen...
mal schauen ob das dingen läuft.
oben am deckel zur schwimmerkammer ist aber so ein komischer stutzen mit durchgang zur schwimmerkammer...
da aber dort weder ein gewinde oder sonst was dran ist erschließt sich mir noch nicht der sinn dieser zusätzlichen öffnung...
vielleicht kennt ja einer von euch den vergaser...
verbaut wurde er bei den BMW 1600 und 1800 modellen
danke gruß lothar
Re: komischer anschluss an SOlex 36-38 PDSI
Verfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:38
von Merik
Das müsste die Belüftung der Schwimmerkammer sein, glaube ich jedenfalls :D
Verfasst: Mi 20. Mär 2013, 21:46
von crazy-habanero
bei anderen vergasern ist die doch aber nicht, oder?
soll ich die dann offen lassen?
Verfasst: Do 21. Mär 2013, 10:45
von Boncho
Die hat jeder Vergaser. Schraub mal einen Vergaser von einem laufenden Motor runter, so dass die Schwimmerkammer noch voll Benzin ist und dreh ihn dann um. Dann wird dir sämtliches Benzin entgegenkommen. Nach oben sind die alle irgendwo offen. Sonst würde ja ein Unterdruck in der Schwimmerkammer entstehen und die ganze Vergasergeschichte funktioniert überhaupt nicht. ;-)
Verfasst: Do 21. Mär 2013, 15:20
von crazy-habanero
thanx...
die öffnung ist aber knapp 1cm im durchmesser...
macht das nix aus?
gruß
