Fetran vs andere Rostumwandler
Indigo_Sven
Beitrag von Indigo_Sven »
Hallo bin auf der Suche nach einem guten Rostumwandler.
Was ist der beste (Preisleistung und Qualtiät)?
Hat bei Amazon 4* Bewertung
http://www.purux.de/chemikalien/phospho ... a-1234779/
oder
http://www.amazon.de/gp/product/B001NHU ... YDGE9R1379
danach wollte ich das Blech mit zinkfarbe streichen.
Gruß aus der Pfalz ;-)
2x NSU Quickly
Görike Diva Luxus
Puch x30
Puch Maxi
Irus U1200
Käfer Bj 60
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Re: Fetran vs andere Rostumwandler
Beitrag von LostTupper »
Fertan ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man es richtig anwendet (Auftragen --> lange warten --> Abwaschen --> Grundieren --> Lackieren, etc.....). Das andere Mittelchen kenne ich nicht. Aber mit dem folgenden Mittelchen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht:
http://www.amazon.de/Brunox-Epoxy-Rosts ... 239&sr=1-2
Man hat gleich die Grundierung mit drin und man muss das Zeug nicht abwaschen. Sehr zu empfehlen ist auch das Zeugs aus der POR Reihe (Pure On Rust), das ist allerdings sehr teuer und in der Handhabung noch komplizierter als Fertan (http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/por15rvl.pdf). Dafür ist das Ergbenis allerdings super.
Stefan
Indigo_Sven
das Brunox hört sich auch nicht schlecht an ... da könnte ich mir die zinkfarbe sparen aber der Rost muss vorher komplett enfernt werden... nur was ist komplett enfernt?
Ich will damit meinen Rahmenkopf einpinseln...
Danke
Gruß sven
2x NSU Quickly
Görike Diva Luxus
Puch x30
Puch Maxi
Irus U1200
Käfer Bj 60
LostTupper
das mit dem Rost entfernen ist wie bei jedem Rostumwandler: es darf sich nix mehr ablösen von der Oberfläche. Wenn du mit einer Drahtbürste (mit Hilfe einer Flex oder Bohrmaschine) den groben Rost runterhast, kannst du anfangen zu pinseln. Bei Fertan sieht man dann nach dem abwaschen, wo das Zeug gewirkt hat. Auf dem blanken Metall haftet das gar nicht, aber an den angerosteten Stellen bildet sich durch eine chemische Reaktion mit dem Eisenoxid (Rost) eine blau-grau-schwarze Schicht. Diese (und natürlich der blanke Bereich) müssen dann durch eine ordentliche Grundierung vor weiteren Rost geschützt werden. Beim Brunox sieht man das nicht so dolle, weil es ja gleichzeitig eine Grundierung ist. Wenn man den Rost komplett abkriegen würde (also porentief) bräuchte man ja auch keinen Rostumwandler mehr. Wo nix ist, kann auch nix umgewandelt werden.
Stefan
Indigo_Sven
Servus hab mir Brunox Epoxy bestellt bei ebay für 25€ mit versand.
Hoffentlich erfüllt es meine Erwartungen
2x NSU Quickly
Görike Diva Luxus
Puch x30
Puch Maxi
Irus U1200
Käfer Bj 60
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
ich habe vor kurzem das erste Mal "Rostdelete" ausprobiert.
Funktioniert richtig gut und kann ich weiter empfehlen.
www.rostdelete.de
Gruss Jürgen N.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Hallo Jürgen
Geht da auch der Lack ab ? wenn man die Paste direkt auf den Lack bringt - ohne anschleifen
ELO
Dreamstation
Beitrag von Dreamstation »
Brunox ist für mich auch das beste in dem Bereich :handgestures-thumbupright:
Loud Pipes Save Life
Sven
das "Rostdelete" Zeug sieht ähnlich aus wie die Wirkung von Fertan . Wenn man Fertan nach der Trocknung abreibt , kommt auch blankes Metall zum Vorschein , außer in den tieferen Rostnarben .
h3nk
Beitrag von h3nk »
Dreamstation hat geschrieben:Brunox ist für mich auch das beste in dem Bereich :handgestures-thumbupright:
Dito! Bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Auch sehr gut für Sicken, Falzte und Hohlräume (schwer zugängliche Stellen) geeignet, da es im Nachhinein nicht mehr abgewaschen werden muss.
Ich habe viel Geld für Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben.....
den Rest habe ich einfach verprasst...
alanandi
Käfer: 62er Faltdach
Käfer: 56 Ovali Standard mit Faltdach
Transporter: 64er T1 Camper
Fahrzeug: 72er Typ 3 Variant
Fahrzeug: 74er T2b Camper
Fahrzeug: Vespa 50N, Vespa V50 Spezial, Vespa PK50
Fahrzeug: Mercedes /8 W115
Beitrag von alanandi »
Brunox ist an sich schon super, allerdings hatte ich auch nach der angegebenen Trocknungszeit noch Runzelbildung als ich mit Spraydosengrundierung grundiert habe.
Also mindestens wenn nicht noch mehr Trocknungszeit einrechnen.
Fertan ist gut - da gibts nix dagegen zu sagen - ist halt etwas aufwändiger zu verarbeiten.
Im übrigen ist Phosphorsäure - das Mittel mit dem alle arbeiten - und das ist nicht mal sooo teuer und auch leicht zu verarbeiten ;-)
Jürgen N.
ELO hat geschrieben:Hallo Jürgen
ELO
Hallo Elo,
nein der Lack geht nicht ab.
Wie gut der das aber tatsächlich verträgt kann ich Dir nicht sagen.
Aircooled Cruiser
Och, ich denke das wird recht schnell deinen Lack angreifen, zumindest als erstes dürfte der wohl matt werden.
Denn Hauptbestandteil ist Zitronensäure, die löst den Rost auf und dürfte auch so recht aktiv sein.
Hast du kleine rostige Teile, kauf Zitronensäure im Supermarkt und lege die Teile über Nacht rein. Funzt sehr gut, dann spülen und schnell versiegeln. Mit Essigsäure geht das ähnlich.
Mit Phosporsäure noch schneller aber eben Säure die gesonderter Entsorgung und Umgang bedarf.
Der Vorteil vom Rostdelete ist das Auftragen auf senkrechten Flächen etc. aber gewiß kein Wundermittel.
Mit dem Tipp von Honk wäre ich vorsichtig, ich möchte nicht auf Dauer irgendeine Säure in Falzen haben, da ist m.E. der spätere Rost vorprogrammiert.
Aircooled Greetings
Indigo_Sven
Also ich habe jetzt meinen Rahmenkopf mit Brunox behandelt und kann es nur weiterempfehlen! Anfangs dachte ich so eine Dose ist schnell leer aber die reicht warscheinlich für meinen ganzen käfer...
:like:
2x NSU Quickly
Görike Diva Luxus
Puch x30
Puch Maxi
Irus U1200
Käfer Bj 60
