Seite 1 von 2
Bremspedalleerweg bis Druckpunkt 10cm
Verfasst: So 17. Mär 2013, 15:02
von Kappo
Moin Männer,
heute beschäftigen wir uns mal mit meiner Bremse vom 74er 1200er Käferchen.
Ich habe einen Leerweg von ziemlich genau 10cm bis zum Druckpunkt, welcher dann nicht matschig ist. Fühlt sich unterm Fuß gut an, jedoch stört mich der lange Leerweg.
Verbaut ist (neu):
HBZ: 19,05mm
HA: Verstärkte 19mm RBZ, neue Trommel + Beläge
VA: Scheibenbremssatz von CSP, standard Bremssättel
Bremsstössel ist auf ca. 1-2mm Spiel eingestellt, die Anlage wurde bereits mehrfach entlüftet. Die Trommeln hinten habe ich 2x eingestellt. Einmal direkt nach dem Einbau und dann nach dem Einfahren/Bremsen ca. 2000km. Handbremse ist bei 6 Zacken fest.
Ist mir bei der Zusammenstellung des HBZ und der RBZ ein Fehler unterlaufen oder ist der Leerweg wirklich 10cm lang. Bei den 10cm habe ich wirklich überhaupt keinen Gegendruck, nach 10cm deutlich spürbarer Druckpunkt.
Also Männer, vielleicht kennt ja jemand den Leerweg von seiner Bremse auswendig und kann mir diesen nennen.
Re: Bremspedalleerweg bis Druckpunkt 10cm
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 18:23
von Kappo
Moinsen Männersen,
ämm joar wat soll ich nu sachen...
Ne Spaß bei Seite. Ist das normal beim Käferlein?
Vielleicht ist auch jemand so jut und misst das schnell, auf die paar mm kommts nicht an.
Bis dahin und Grüße aus Tallinn Kappo
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 19:28
von luftgeboxt
nee normal ist das nicht hast du den zapfen am pedal passig eingestellt? Der ist ja zur einstellung des leerwegs. Hbz und rbz kombi weiß ich nicht ausm kopf ob das zueinander passt, kann ich nix zu sagen.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 19:38
von Kappo
Moinsen,
du meinst den Stössel? Ich meine dieser ist nicht für den Leerweg des Bremspedales.
Habe das Spiel auf 1-2mm eingestellt. Darf ja weder auf Stoß oder Spannung sein, da ansonsten keine neue Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nachlaufen kann.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 20:40
von roller25
Moin kappo
Bist du dir sicher, das die Grundeinstellung der Bremse richtig ist?
Alle Beläge an die Trommeln anliegen lassen, bis es klemmt?
Dann soweit zurück das es nicht schleift?
Bremsen alle 4, sobald der Druckpunkt da ist?
Gruß Michael
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 20:42
von luftgeboxt
hmm 1 bis 2 sollte passen.vielleicht passt die kombi doch nicht. Was nur son gedanke bei grober verstellung hätte es das sein können.
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 17:54
von Kappo
Moin Roller,
ja habe die hinteren Trommeln bereits 2x eingestellt.
Bei den vorderen Scheibenbremsen muss ja nur richtig entlüftet werden.
Kleine Frage hätte ich dennoch zu den hinteren Trommeln, welche Bremsbacke stellt man zuerst ein? Fahrtrichtung vorne oder hinten?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 15:15
von Kappo
Na Männers?
Gibts doch zu, ihr wollt dem sch.. Ausländer nur nicht helfen
Aber hey, ich bin ein Vorzeigeausländer, bin freiwillig aus D ausgewandert.
Stimmt die Annahme, das ich die auflaufende Bremsbacke zuerst einstellen muss? Wenn ich mich nicht irre ist in Fahrtrichtung gesehen die hintere Bremsbacke die Auflaufende, ne?
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 16:18
von Käfersucher
Du fängst hinten rechts an zu entlüften, dann die hinten links, dann vorne rechts, zum Schluss die vorne links. Immer erst den längsten Strang im Bremsleitungssystem beim Käfer entlüften!
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 16:33
von Kappo
nene ich rede nicht vom Entlüften, das ist klar, dass man immer am aussenliegensten Punkt anfängt zu lüften.
Jede Simplex Trommelbremse hat eine Auf- und eine Ablaufende Bremsbacke. Leider verdrehe ich das immer
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 11:17
von roller25
Wenn ich es richtig im Kopf hab, ist die vordere Backe die auflaufende, da sie im normalen Betrieb auf den festen Angelpunkt geschoben wird.
Allerdings glaube ich nicht, das es von großer Bedeutung ist, welche zuerst ein gestellt wird.
Aber bei
http://www.volkswagen-classic.de/classi ... leitfaeden solltest du mehr finden.
Das WLAN ist hier in der Türkei maximal mit Modem-Zeiten zu vergleichen, sonst wurde ich es nachschauen.
Gruss Michael (hab noch 30min hier am Pool, dann geht's zurück
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 19:48
von Kappo
Na Männers?
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 17:53
von Kappo
Nu kommt schon, bin ich der Einzige welcher seinen BrummBrumm auf Scheibenbremse vorne umgerüstet hat? Bzw. vielleicht ists ja sogar normal beim Käfer mit dem langen Leerweg. Lasst den armen kleinen Ausländer nicht im Stich. Die Deutschen kümmern sich doch immer gut um die Ausländer, hust Arbeitsamt hust
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 21:26
von SurfinBird
Also 19mm RBZ mit Standard 40mm KolbenSätteln ist eigentlich zuviel des Guten. Der wird dir auf der HA damit überbremsen, behaupte ich mal. Ist eigentlich für die Kombination mit 42mm Typ3 Bremssätteln oder mehr gedacht.
Ansonsten, deine Pedalstange stößt nach 1-2mm schon auf den Kolben im HBZ (Spiel sollte übrigens 4-7mm sein) und du drückst diesen 10cm rein, bevor was passiert, verstehe ich das richtig?
Wenn ja ist das eher nicht normal, aber ich kann die 10cm grade auch nicht eingeschätzen. Durch die 19mm RBZ hast du jedenfalls mehr Pedalweg, sollte klar sein (original sind ja 17mm). Ob es dann soviel ist weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie weit ists denn noch bis das Pedal am Bodenblech ist?
Marcel
Verfasst: So 21. Apr 2013, 06:52
von Kappo
am Pedal selbst habe ich mehr Spiel. Der Stössel, welcher zwischen Bremspedal und dem HBZ sitzt hat ca. 1-2mm Spiel bevor er auf den HBZ anliegt.
Ich trete das Pedal und nach erst 10cm habe ich einen Druckpunkt wie man ihn von einem Bremspedal kennt. Zum Bodenblech habe ich ca. 7cm wenn ich mich richtig erinnere.
Ich sehe das etwas anders. Ist jedoch nur meine Theorie. Am Käfer haben wir ja einen TandemHBZ (Zweikreis). Ich gehe davon aus, dass vom Werk aus die VA Bremse mehr druck abbekommt. D.h. Wenn ich das PEdal trete müsste zuerst an der VA der Druck aufgebaut werden und anschließend an der HA. Unabhängig welcher RBZ an der HA verbaut ist müsste der "erste" Druckpunkt von der VA entstehen.
Korrigiert mich bitte wenn ich Blödsinn verzapfe
