Seite 1 von 3
Heckblech schraubbar machen??
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 18:45
von Fast Clementine
Hi, demnächst gehts hinten weiter mit der Restauration, es kommen neue Endspitzen und Heckblech rein.
Hat jemand einen Tip wie ich am besten das Heckblech Schraubbar mache!? Evtl. jemand Foto´s davon??
Wäre cool!
Re: Heckblech schraubbar machen??
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 19:57
von Fox 4
Einfach über die Endspitzen stecken und mit den Letzten zwei Kotflügelschrauben festziehen.
Das ist alles.
Gruß Fleischi.
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:05
von Fast Clementine
Thx!
Und das funktioniert?? Ist das nicht zu instabil?? und wie sieht das dann am übergang aus??
Hankey
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:08
von Fox 4
Ja das Funktioniert,fahre meine beiden Käfer so kenn das auch nich anders.
Machen alle so.
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:18
von Fast Clementine
Okay ich werde es versuchen!! Neue Endspitzen und dann das Heckblech mit den Kotflügelschrauben verschrauben!! Rischdisch??
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:38
von Fox 4
Klar,der Fox fährt uber 200kmh,das Abschlußblech wird von den vier Kotflügelschrauben gehalten.
Hält seit über 20 Jahren
Keine Angst!
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:44
von Fast Clementine
Okay, dann mal vielen Dank!!!
Hankey
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:56
von oppener
Hi
kannst gerne bei mir vorbeikommen und dir das anschauen, hab bei meinem 1302 das Heckblech noch nicht drin, kannst dir also alles genau anschauen wie ich das umgebaut hab.
Wohn ja gleich um die Ecke von dir in Oppen
Gruß Daniel
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 21:32
von more
Bei mir hängt das Abschlussblech durch die Dichtungslippe auch oben "fest im Sitz". Dazu dann die vier Kotflügelschrauben, wie schon geschrieben.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 14:07
von Stephan32
Ich habe es genauso gemacht.
Es ist erstaunlich wie stabil das Ganze dann noch ist!!
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 14:16
von ngobet
Ich habee so gemacht, aber die Schrauben für Kotflugel sind sicher genug.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 16:29
von Meister Eder
Steht da der Koflügel nicht zu weit ab ? oder hast Du 15mm breites Keder?
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 17:19
von Fox 4
ngobet hat geschrieben:
Kann ja jeder machen wie er will,aber das ist überhaubt nicht Notwendig.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 19:28
von Fast Clementine
Thx @ all ich mach das auf alle fälle da ich ja eh neue endspitzen mach, dann kann ich das heckblech ja schraubbar machen!!
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 19:42
von Fox 4
Ja,aber doch nur mit den Kotflügelschrauben.
Gummi und Heckklabe hängen ja auch noch dran.
Natürlich kannst du das machen wie du willst,aber warum die neuen Endspitzen gleich anbohren.
