Querträger unter Sitzbank
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 14:33
von Indigo_Sven
hallo wo bekomme ich Querträger für meinen Käfer BJ60 her ?
Bei CSP gehts erst ab BJ 68 los.... vlt passen die auch ?
Danke im voraus !
Gruß Sven
Re: Querträger unter Sitzbank
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 15:48
von heckmotortreter
Hi Sven,
hast du die Querträger mit einer oder mit zwei Schrauben (pro Seite) befestigt. Damit meine ich die Verbindung Chassis - Karosserie. Da gibt's Unterschiede. Bei meinem 63-er ist jeweils eine Schraube, beim Ovali müssten es zwei sein, ebenfalls pro Seite. Da liegt dein Baujahr genau dazwischen, ich vermute eher, dass da zwei Schrauben sind.
Die Öffnung für die Heizung kann man anpassen, da die bei deinem Baujahr rund und nicht oval sein müsste.
Steffen
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 15:55
von heckmotortreter
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 06:58
von Indigo_Sven
Hi Steffen,
hab mal nachgeschaut ich hab eine Schraube und ein rundes Heizungrohr.
Dann könnte ich diese Querträger benutzen, oder ?
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 12:40
von heckmotortreter
Wenn du nur eine hast ja. Wie gesagt nur die Öffnung ist unterschiedlich (rund - oval) VW hatte daher auch keinen neuen Querträger mehr aufgelegt, weil man die neuen für die alten abändern kann.
Lass dir doch mal einen schicken und vergleiche dann. Zur Not schickst du ihn wieder zurück, wenn es passt bestellst du auch noch die andere Seite.
Steffen
