Welches Getriebe habe ich?
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 12:32
von schieber
hallo,
kann mir jemand sagen, welches Getriebe ich drin habe? 64er Käfer mit 1600 AS Motor und Schräglenkerachse.
Verkäufer meinte nur "Getriebe mit langem Deckel" oder so ähnlich.
Ich möchte Simmeringe für die Antriebswellen bestellen. Auto steht noch in der Garage und da lässt es sich schlecht nach nem Getriebebuchstaben gucken:)
Gibt es da nur ein passendes Getriebe?
gruss
stefan
Re: Welches Getriebe habe ich?
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 13:31
Also im 64er gab es weder 1600ccm noch Schräglenker...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 13:36
von luftgeboxt
64 gab es noch keine schräglenker, und schräglenker haben auch keine simmeringe an den antriebswellen. Du solltest ne pendelachse haben. Vielleicht umgebaut auf langes getriebe.
Dichtsätze sind mehr oder weniger gleich vom inhalt. Allerdings nicht von der qualität und vom preis(fairerweise erwähnt: auf recht niederigem niveau).
Edit: lars was schneller :D
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 14:24
von schieber
hi,
ich weis auch dass 64 noch kein 1600er drin war. Der kam natürlich erst später rein, zusammen mit dem Getriebe.
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 14:57
von rme
luftgeboxt hat geschrieben: und schräglenker haben auch keine simmeringe an den antriebswellen
Warum sollten Schräglenkerachsen keine Wellendichtringe haben? Sie haben radeitig sogar doppelt so viele davon wie die Pendelachse.
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 16:32
von Henry / MKT
Die Dichtringe sind an alle Schräglenkergetrieben gleich !!
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 16:57
von luftgeboxt
rme hat geschrieben:
An den wellenstümpfen, aber nicht an den wellen - und komm mir jetzt nicht mit haarspalterei :D
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 21:45
von Pini1303
Könnte ein viergang sein.... :obscene-drinkingbuddies: :confusion-scratchheadyellow:
flücht... :crying-pink:
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 14:32
von schieber
so, ich hab nochmal geguckt - ist wirklich ein 4 Gang! :obscene-drinkingbuddies:
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 11:58
von schieber
so, nun mal noch ein kleiner Nachtrag: Automatikbodengruppe.
Gibt es da mehrere Möglichkeiten?
gruss
stefan
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:39
von schieber
jetzt aber mal butter bei die fische, so nen 1600er wird doch wohl schon öfter mal zum einsatz gekommen sein!? dachte das sei ein "standart-umbau"?
gruss
stefan
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 07:49
von luftgeboxt
es gibt keine 64er automatikgruppen original und es gibt mindestens 3 verschiedene schaltgetriebe schräglenker das ist also nur über die nummer am teil rausfindbar. Da musst du wohl mal drunterkriechen. Alles andere ist glaskugel. ;)
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 07:52
von luftgeboxt
Henry / MKT hat geschrieben:Die Dichtringe sind an alle Schräglenkergetrieben gleich !!
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 17:35
von schieber
Besten Dank für deine Info, Schimanksy:)
Am Montag ist die Kiste wieder versichert, dann kann ich auch damit auf die Bühne. Ich dachte halt das könnte ich vorab klären und die Ringe bestellen.
gruss
stefan
