Standheizung BA 6 regelt nicht
Verfasst: So 10. Mär 2013, 21:38
von bullijochen
Hallo Zusammen,
ich habe eine BA6 in meinem Bus verbaut. Ich habe das Problem das die die Temperatur nicht richtig regelt. Sie wird zu heiß.
Der Temperatursensor ist o.k. den habe ich schon geprüft.
Wenn ich den Stecker des Sensors kurz schließe, sprich hohe temperatur, dann wird die Dosierpumpe nicht wie beschrieben abgeschalten sondern nur das Gebläse etwas heruntergedrosselt.
Wer kann mir helfen??
Gruß Jochen
Re: Standheizung BA 6 regelt nicht
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 11:50
von Pit
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk ... dex.htm#F6
gruss peter
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 19:24
von bullijochen
Ja hab ich alles schon durch!! Leider ist der Scan des Schaltplans so schlecht das er nur schwer zu lesen ist!! Ich kann die Relais einfach nicht zuordnen. Hat jemand eine bessere Kopie des Schaltplans?
Weitere Sachdienliche Hinweise bitte an mich :D
Gruß Jochen
