Welche Bereifung benötige ich?
PlanetDynamic
Beitrag von PlanetDynamic »
ich fahre einen Käfer von Bj. 1961. Hierfür benötige ich neue Reifen. Aktuell sind 5.60-15 mit einer 4J Felge drauf. Kann mir bitte jemand sagen, welche Reifen ich mit welchem Querschnitt benötige, so dass es originalgetreu aussieht.
Danke im Voraus
Der bunte Hund
Re: Welche Bereifung benötige ich?
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo Planet Dynamic!!!!!!!!!!!!!!!
Damit die Flankenhöhe wieder stimmt müßtes du 165-80-15" fahren. Ich weis aber nicht ob dir der Tüv diese Reifengrösse auf 4" Felgen einträgt, oder ob du dafür mindestens 4 1/5" Felgen benötigst. In diesem Fall kannst du nur 155-80-15" auf deinen Felgen fahren.
MfG
Uwe
PlanetDynamic
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hast Du eine Idee, wo ich diese günstig oder z.B. gebraucht kaufen kann?
Danke im Voraus
Felix
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Kleiner Tip 145/80 15 schaut super aus.(stück 33Euronen),der 165/80 15 wirkt zu groß auf dem 61er.
Gruß Fleischi!
Jägermeister-Käfer
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Ich fahre auf meinem 57er 155/80x15
Sebastian
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
155/15 sind Standart, 165/15 sehen deutlich kerniger aus, müssen allerdings auf ner 4,5 J Felge gefahren werden soweit ich das richtig erinner...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
PlanetDynamic
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
@Fox 4: Hast Du ein Foto mit 145/80 R15 Bereifung?
PlanetDynamic
lightning grey hat geschrieben:Moin!
Damit die Flankenhöhe wieder stimmt müßtes du 165-80-15" fahren --- stimmt das nicht?
Edit: Bekomme ich die 165/15 denn ohne weiteres auf die 4J gezogen bzw. hat nur der TüV damit ein Problem?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
PlanetDynamic hat geschrieben:Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Mein Ovali ist hinten etwas höher wegen Puckbetrieb.
Also bei normalhöhe ist weniger luft im Radhaus!
PlanetDynamic
@Fox 4: Vielen Dank für deine Hilfestellung und das zur Verfügung stellen des Fotos.
Welche Bereifung soll ich nun ambesten fahren? 155 oder 165?
Aktuell sieht mein Bug wie folgt aus:
VG
Felix
more
Beitrag von more »
Das musst du selbst entscheiden. Hier nochmal zwei Entscheidungshilfen:
Einmal rundum 155/80, vorne und hinten leicht tiefer.
Dann hinten 165/80 und vorn 145/65, hinten die gleiche Tiefe wie im vorherigen Bild.
Mir wären die 165/80 für die Vorderachse zu walzig.
Edit: 4 Zoll Felgen rundum.
165145 - Kopie.jpg (577.22 KiB) 9654 mal betrachtet
Zuletzt geändert von more am So 10. Mär 2013, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Wenn du Original Optik willst mach den 155/80 15.
Hey more ein sehr sehr schöner Ovali. :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Der bunte Hund
Da dein Käfer nicht tiefer gelegt wurde und noch original aussieht, mochte ich dir vileicht noch eine Entscheidungshilfe geben. Der 165 er hat die längste Ablauflänge und sorgt automatisch für eine etwas länfere Übersetzung. Dieses hat den Vorteil, das du bei 100 Km/h automatsch eine gringere Motordrehzahl hast. Somit wird das Reisen angenehmer und mann kann auch etwas an Sprit sparen.
MfG
Uwe
PlanetDynamic
Zur Auswahl stehen nun 155/80 von Toyo zu einem Preis von 44 EUR pro Stück oder 165/80 des Herstellers Hankook zu einem Preis von 45 EUR pro Stück. Ich kann mich noch immer nicht entscheiden. Ich möchte den Käfer in original Optik haben, sprich die Flankenhöhe.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Wenn du Originaloptik willst nimm die 155er. Alternativ könntest du beide Größen (155 und 165) auch von Vredestein als 'Sprint Classic' bekommen, hab grad kein Foto von meinem zur Hand,aber die sehen zeitgenössischer aus als die Toyos.
