VDO Öltemperaturanzeige schlägt voll aus
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:04
von TheChiLites
Hallo!
Ich habe heute versucht meine VDO Öltemperaturanzeige anzuschließen.
Die Tempanzeige hat drei Anschlüsse:
"G" -> Geber
"+" -> Plus :music-rockout:
"Masse" -> Masse
Ich bin folgendermaßen Vorgegangen:
Das Kabel vom Geber durch das Auto verlegt und an dem Anschluss "G" der Anzeige angeschlossen.
Ebenso habe ich ein Massekabel vom Auto an den Masseanschluss der Anzeige angeschlossen. Zu allerletzt habe ich mir vom meinem elektrischen Blinkrelais (an dem Plus anliegt nachdem die Zündung eingeschaltet wird) die Spannung geholt und dieses Kabel an den Anschluss "+" der Temp.-Anzeige angeschlossen.
Wenn ich nun die Zündung einschalte , dann schlägt die Anzeige sofort komplett aus. :evil:
Den gleichen max. Ausschlag in der Anzeige habe ich auch wenn ich ein Massekabel vom Gebergehäuse direkt an den Masseanschluss der Anzeige anschließe.
Wer kann mir weiterhelfen?Was mache ich falsch?
MfG
Re: VDO Öltemperaturanzeige schlägt voll aus
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:11
von ELO
Was für einen Geber verwendest du für das Instrument ?
Hast du ein Bild von dem Geber ?
ELO
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:15
von luftgeboxt
geber hat masseschluß. Was für einen geber hast du? Der originale ist nur ein schalter! Der macht bei 0.15 zu sprich masse und nicht mehr. Ansonsten beim geber mit wk und veränderlichem widerstand die kontakte vertauscht? Leuchtet die öllampe und geht bei steigender drehzahl langsam aus? Dann auf jeden fall anschlüsse tauschen. Hast du nen vdo instrument und nen vdo geber? Müssen zueinander passen.
Motometer und vdo geht auch. Andere machen probleme.
Haha edit: temperatur: geber passend zum instrument? Ansonsten wahrscheinlich geber defekt.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:16
von cabrio03
Wenn wirklich alle Kabel in Ordnung sind, ist das ein Anzeichen dafür das mit dem Öldruckgeber was nicht stimmt!!
War bei mir jedenfalls so, alles richtig angeschlossen aber bei -Zündung an- voller Ausschlag, hab einen anderen Öldruckgeber angebaut und es funktioniert - nur ein leichtes Zucken der Nadel bei Zündung an !!
Ach Falsch gelesen, ist ja Öltemperatur, aber kann auch da am Geber liegen !
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:19
von TheChiLites
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:23
von TheChiLites
Bitte nicht vertauschen....
Ich spreche von der ÖLTEMPERATUR nicht ÖLDRUCK!!!!
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:33
von ELO
Wenn das der passende Geber für dein Instrument ist dann hat er einenen "Masseschluß" - Geber defekt
Könnte auch sein das dein neu verlegtes Kabel nach hinten beschädigt ist und auf Masse kommt - Instrument schlägt dann auch voll aus.
ELO
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:38
von 5er-Spaß
Bei der VDO Öltemperaturanzeige ist Vollausschlag gleich einem Schluß gegen Masse.
Zieh mal die Geberleitung am Instrument direkt ab. Dann sollte die Anzeige keinen Ausschlag haben. Wenn dem so ist, dann hat deine Leitung einen Masseschluß oder der Geber ist hin.
Gruß Michael
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:44
von TheChiLites
Hallo ELO
Ich habe eine 6 Volt VDO Öltempanzeige und einen VDO Geber für 6-12V. Das sollte passen,oder?
1.
Ich werde morgen eine zweites neues Kabel vom Geber direkt (ohne Umwege durch das Auto) zur Anzeige verlegen.
Wenn dann die Anzeige immer noch voll ausschlägt, dann hat das eigentliche Kabel durch das Auto keinen Masseschluss.
Richtig?
2.
Wie kann man den Geber überprüfen?
Wenn ich den Geber ausbaue und er einen kurzschluss hat... dann dürfte ich bei ihm mit dem Ohmmeter keinen Wiederstand messen, oder?
Ebenso sollte doch der Geber bei wechselnder Temp. seinen Widerstand ändern?
MfG
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:57
von ELO
Ja der Widerstand des Gebers muß sich verändern wenn sich die Temperatur verändert. ( mit Ohmmeter testen )
Verfasst: So 17. Mär 2013, 17:35
von TheChiLites
Hallo!
Die Geberleitung sowie der Geber sind i.O..
Das Instrument hat bereits vollausschlag nachdem "nur" Klemme 15 und Masse
(am Instrument selbst) angeschlossen sind.
Der Geber ist zu diesem Zeitpunkt nicht angeschlossen!!
Und nun?
Verfasst: So 17. Mär 2013, 17:59
"Messleitung" auf Masse legen und schauen ob der Zeiger dann ganz unten ist.
Verfasst: So 17. Mär 2013, 18:02
von rme
Nein, das muss nicht zwangsläufig passen. Es gibt alte VDO 6V Anzeigen die nicht mit den "modernen" Gebern kompatibel sind. Ob das für alle 6V Anzeigen gilt kann ich nicht sagen, dafür habe mit 6V Krams zu wenig zu tun. Die alten Peilstabgeber mit rotem Kopf könnten passen, in die Richtung solltest du mal weiter forschen.
Verfasst: So 17. Mär 2013, 20:45
von TheChiLites
Wenn ich die Geberleitung noch zusätzlich auf Masse lege dann fällt der Zeiger ab.
Wie bereits geschrieben das Instrument hat bereits einen vollausschlag wenn nur Masse und Spannung anliegt.
Verfasst: So 17. Mär 2013, 21:04
von luftgeboxt
das ist soweit ich weiß auch in ordnung so. Das instrument sollte demnach geile sein. Such den defekt in richtung geber bzw geberleitung.
