Wieder Doppelender
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 19:27
von Varus
Nach nunmehr über 20, ja gut eher fast 30 Jahren mit einem Endrohr am Typ 4 wollte ich etwas neues. Zwei Endrohre wie 'früher' schwebte mir vor; natürlich nicht genau so wie früher, sondern den 1980ern ++ Jahren angepasst.
Also zwei 70er (50er hätten auch gereicht, fand ich aber nicht) Dämpferendrohre bestellt. Den alten Edelstahlauspuff genau zwischen den beiden Resonanzkammern inkl. dem Dämpferrohr -übrigens auch 70, nur innen größer als die neuen - aufgeschnitten.
Der ist so nebenbei zu 60% E-geschweißt.
Der Rest ist einfach erzählt: die alten Kammerbleche mit 2-3 Schweißpunkten sichern, Belch biegen, Schneiden, bördeln ect.
Die beiden mussten nur 2 Bedingungen erfüllen: 1. nicht über die Stoßstange 2. gerade, bloß nicht schräg nach unten weisen. 3. Nicht nach oben, sonst regnet es rein.
Die ersten Fahrten machte ich damit schon, auch über die Bahn. Nix. Weder Bremser noch Aufpuscher, auch nicht lauter. Nur so um 3000U/min brummt er etwas mehr aggressiv.
Sieht nur besser aus, finde ich. Eine Samstagsabendarbeit.
Endrohre Käfer neu 002.JPG (104.13 KiB) 8095 mal betrachtet
Alles vorher
Aufgeschnitten und sichern
Endrohre Käfer neu 003.JPG (104.28 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 005.JPG (117.68 KiB) 8095 mal betrachtet
Blech biegen, übrigens 0.8mm Nirosta
Endrohre Käfer neu 012.JPG (90.71 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 013.JPG (115.12 KiB) 8095 mal betrachtet
70er per Paape anreißen, schneiden und aussenbördeln
Endrohre Käfer neu 015.JPG (101.28 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 016.JPG (93.04 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 017.JPG (106.56 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 020.JPG (95.97 KiB) 8095 mal betrachtet
Mit einer 70er Alustange schließend angepasst
Endrohre Käfer neu 021.JPG (104.59 KiB) 8095 mal betrachtet
Außenborde
Endrohre Käfer neu 026.JPG (112.54 KiB) 8095 mal betrachtet
Die richtigen Rohre geheftet und erste Anprobe- passt!
Endrohre Käfer neu 031.JPG (117 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre Käfer neu 034.JPG (107.09 KiB) 8095 mal betrachtet
Verschweißt und mit 'Stabilisatoren' versehen
Endrohre Käfer neu 037.JPG (121.17 KiB) 8095 mal betrachtet
Fertig
Endrohre Käfer neu 041.JPG (95.29 KiB) 8095 mal betrachtet
Endrohre 1. Fahrt 001.JPG (65.35 KiB) 8095 mal betrachtet
Re: Wieder Doppelender
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 19:51
von triker66
Gut gut !
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 23:40
von lightning grey
läuft :handgestures-thumbupright:
was sind das für endrohre ???
Verfasst: So 10. Mär 2013, 10:08
von Varus
Gekauft habe ich die bei...hmmmm...irgendeinen Internethandel. Schon vor Monaten.
Aber was ich vergessen habe ist, das ich diese Rohre bis zum max.Möglichen gekürzt habe, kürzen musste, sonst passten die nicht unter die Stossstange.
Außerdem habe ich den Schalldämmstoff kontrolliert, aus was der besteht. Aber der war ok, Edelstahlwolle. Trotzdem habe ich etwas zugepackt.
Erstmal Auspuffband drum
dann Wolle(die sich so mit dem Auspuffband drunter nicht mehr mit der Zeit rauszieht)
3 (2).JPG (130.06 KiB) 7991 mal betrachtet
Und wieder zusammengekloppt.
Zum allgemeinen Verständniss:- die Rohre haben auf etwa 18cm Länge eine Dämpfung, die restlichen 15cm ( ja so lang waren die etwa) sind einfaches Rohr und das auch per TeileGA um diesen Betrag kürzbar ist.
Verfasst: So 10. Mär 2013, 11:20
von Speedy63
Na dann war wohl gestern "Doppel-Samstag" 8-)
Verfasst: So 10. Mär 2013, 11:24
von Varus
jau :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: So 10. Mär 2013, 11:36
von crazy-habanero
gefällt :up:
Verfasst: So 10. Mär 2013, 22:32
von Stevo_L
schaut gut aus! ziemlich kurz der topf ;)
andere frage: is der druckknopf vom schweißgerät nicht verkehrt herum? sollte der nicht "unten", um ihn mit dem zeigefinger zu betätigen, sein? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 10:15
von Varus
Stevo_L hat geschrieben:schaut gut aus! ziemlich kurz der topf ;)
Der 'kurze Topf' hat ca.13L Volumen. 145 mm Durchmesser. Mehr als die meisten Auspuffanlagen.
Den Knopf vom Schweißgriff kannste drehen wie du es gerade brauchst.
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 20:10
von Michael461
is das der alte bald willi auspuff? ;)
den hätt ich auch gern!
is sicher nen Brüllschwein oder?
Gibts auch ein Foto davon mit Krümmer-Rohren?
Kleine Soundprobe per Video wär auch nich zu ver-8-en 8-)
mfG Micha
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 09:32
von Varus
Michael461 hat geschrieben:is das der alte bald willi auspuff? ;)
mfG Micha
Nicht ganz :oops:
Fotos von den Krümmern, hier(der Pfeil hat hier nix zu sagen)
1 (3).JPG (118.74 KiB) 7708 mal betrachtet
1 (1).JPG (99.44 KiB) 7708 mal betrachtet
