Gewindefahrwerk 1303
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 21:36
von Fox 4
Hallo,spiele mit dem Gedanken ein Gewindefahrwerk in meinen 03er bj.73 einzubauen.
Fahre im Moment Kerscher Koni Gelb 8cm tiefer,ist mir zu hart.(mann wird Älter)
Möchte mehr Komfort,kein Schlaglochsuchgerät mehr.Soll auch nicht höher werden.
Wer hat Erfahrung,was könnt ihr mir Empfehlen?
Gruß Fleischi .
Re: Gewindefahrwerk 1303
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 14:28
von Nick
Ich fahre ein KW Fahrwerk (wird von Memminger vertrieben) und finde es vom fahren absolut super.
Könnte aber noch etwas tiefer sein...
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 14:35
von ngobet
Ich fahre auch ein KW Gewindefahrwerk vorne seit mehr als 10 Jahren.
Kann noch tiefer gehen, aber die Lenkung will das nicht.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 14:40
von ngobet
Wenn du etwas ganz billg sucht, kannst du einfach ein Set für Caddy kaufen.
http://www.ebay.de/itm/TA-Technix-Gewin ... 979wt_1139
Ich hatte genau das auf mein 1302.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:46
von Henry / MKT
Hammer !!
Das Bild gehört gelöscht, da es nicht jungendfrei ist!!!!
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:50
von ELO
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:51
von bugpilot
Da geb ich Henry und ELO vollkommen recht, die Verschweißung an einem (dynamisch) hochbelasteten Bauteil ist, milde gesagt, gruselig...
Tobi
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:56
von ELO
Wenn man sich überlegt,das hier auch einige Mitarbeiter diverser Prüforganisationen mitlesen wundert vieles nicht mehr............
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:23
von Kunigert
Passt das Caddyfahrwerk an einem Käfer-Federbein mit 2 Schrauben?
Oder sieht es nur ähnlich aus?
MfG,
Kunigert
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:34
von Henry / MKT
Der Lochabstand sollte passen, aber die Dämpfer und Feder Einstellung nicht.
Wird viel zu hart sein. Der Golf hat ja schliesslich den Motor vorn.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:12
von Fox 4
Umgeschweißter Dämpfer geht gar nicht im Straßenverkehr.
Hab mir überlegt ob ich das Kerscher Gewindefahrwerk nehme,geht 8cm tiefer. 10cm wären mir lieber aber scheinbar gibts nichts tieferes wie 8cm.Fährt jemand das Kerscher Gewindefahrwerk?
Ist es Kompfortabel?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:15
von Fox 4
ngobet hat geschrieben:Ich fahre auch ein KW Gewindefahrwerk vorne seit mehr als 10 Jahren.
Danke für das schöne Foto,wie tief geht das KW Fahrwerk?
Gruß Fleischi.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 22:37
von BadWally
^^ Sehr, sehr schöner 1303!
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 10:00
von ngobet
Ja das Caddyfahrwerk passt direkt auf die Achsschekeln mit 2 schrauben.
Ich habe auch gedacht, dass ein Caddyfahrwerk wurde auch zu hart sein. Dann habe ich doch versucht. Ich bin ca 20000km so gefahren, zwischen 2009 und 2011. Und das war vom fahren wirklich super.
Das KW Fahrwerk kann wirklich tiefer gehen, es gibt noch Gewinde. Aber mann muss die Spurstangen 180° drehen.
Das war auf mein 1302, aber das gilt auch für 1303, mindestens alle mit einem Lenkgetriebe.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 22:44
von Pini1303
H&R verbau ich grad, melde mal wie sich das fahren lässt wenns soweit ist.
da schweißt einer ein Caddy-Gewindefahrwerk für nen Käfer mit Trommelbremsen um, ohne Worte...
