Welche Verdichtung bei 2180ccm Drehmomentmotor?
Verfasst: So 3. Mär 2013, 12:36
von toto
hi
habe einen motor zerlegt vor mir liegen und möchte einen schönen drehmomentmotor daraus bauen.
die komponenten sind:
82 welle
92 k&z
leichtes schwungrad
292° welle von jürgen n.
40 dells
magnaspark zündung
so nun zu den köpfen:
habe die köpfe von ahnendorp ausdrehen lassen und noch 46ccm brennraum! 8-)
kanäle etwas geweitet und 35,5/32 ventile.
mit welcher verdichtung würdet ihr den motor aufbauen? super plus ist kein problem, da es ein hobbyfahrzeug und kein altagsmotor wird!
mit 1,1mm rückstand währe ich bei 1:11,2 :o
denke selbst so an 2mm kolbenrückstand womit ich bei ca 1:10,2 landen würde. oder würdet ihr noch weiter runter gehen?
habe da aber dann das problem der 2mm oder mehr kolbenrückstand.... da war doch was daß das nicht so gut ist???
was würdet ihr da machen?
gruß toto
Re: Welche Verdichtung bei 2180ccm Drehmomentmotor?
Verfasst: So 3. Mär 2013, 19:35
von Baumschubsa
Ich würde nicht die zylinder unterlegen. Lieber die Brennräume an die größere Bohrung anpassen.
Interessanter Motor.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 20:02
Hallo Toto,
ich würde auf 1,2 - 1,5mm Kolbenrückstand und nicht mehr als 10,0:1 Verdichtung gehen.
Brennraum anpassen! Ist der Bereich zwischen Ventil und Zylinderwand bereits rausgearbeitet?
Wenn nein, dann das vorallem auf der Auslassseite noch nachholen.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 12:00
von toto
hi
ok, danke! dann weiß ich doch schon mal bescheid.
wie groß darf eingenlich die quetschkante sein?
habe abzüglich der zylinderwand 8mm.
übrigens, auf dem ventil ist schön zu sehen wie viel es sich dreht.... war was auf dem sitz und hat sich eingearbeitet!!! :?
