der Anlasser will nicht
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 10:54
von vw1500
Zündung geht, motor läuft auch wenn man anschiebt.
Licht, Wischer usw geht im Stand auch (auch bei der Fahrt)
hin und her schieben damit der Anlasser bzw Magnetschalter sich bewegt bringt auch nix
kann das sein das die Kohlen oder so hin sind ???
Re: der Anlasser will nicht
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 11:14
von John Bitch
Haste mal zart mitm Hammer den Anlasser abgeklopft?
Es gibt kein "klack" (das ist das Geräusch das beim Ausrücken entsteht)?
Wenn es kein "klack" gibt hat sich der Magnetschalter festgesetzt (siff), da bringt hin und herschieben nix, da mußte mitm hammer klopfen. Während man klopft sollte eine zweite Person den Zündschlüssel permanent auf "Anlassposition" halten.
Der Anlasser kann nur drehen wenn der Magnetschalter in hat ausrücken lassen.
Also erstmal hämmern um die Fehlerquelle Magnetschalter auszuschließen.
Bei Gelegenheit kann man den Anlasser mal zerlegen und reinigen.
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 11:43
von vw1500
drauf gehauen hab ich schon
werde das aber mal mit jemaden am Zündschloss probieren.
THX
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 13:52
von vw1500
so, ausgebaut und, es ist ein 6 V Anlasser - oh mann
aber wie geht das denn ? der müsste doch in A . . gehen bei 12 V !!!
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 14:08
von John Bitch
Der dürfte garnicht an dein schwungrad passen
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 14:19
von schickard
67 haben die alles mögliche verbaut - da gab es auch 6V Anlasser für 12V Schwungscheibe. Mein 1300F Motor hat das auch..
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 16:22
von Pumukel
emil hatte nen 12 volt anlasser am 6 volt Schwungrad
hat über 6 jahre funktioniert, allerdings war beim ausbau nicht mehr soviel von den zähnen am schwungrad über
Nad
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 19:44
von vw1500
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 10:31
von vw1500
aus zwei alten mach einen neuen - und geht wieder ist jetzt alles 12 V
