Erledigt: Lagerschaden rechter Zylinderkopf??/Heizbirne
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 16:47
von roller25
Hallo zusammen
gerade mal den 1600er probelaufen lassen, dabei mußte ich ein unangenehmes Geräusch im Bereich des rechten Zylinderkopfes, feststellen. Es hörte sich leicht schleifend/scheppernd an. :angry-fire:
mir kamen die übelsten Gedanken, Kopf kaputt, Lagerschaden, etc.
gut, erstmal Keilriemen runter udn Ohne Lüfter laufen lassen
Geräusch blieb, also kein schleifender lüfter :o
Blech zum Getriebe ordentlich befestigt (zu kleine Scheibe unter der Schraube, daher lose
keine Besserung (hätte ich aber auch nicht erwartet)
Heizbirne rechts runter und durch J-Rohr ersetzt
Geräusch ist weg!!!
Also heizbirne inne Hand genommen und leicht geschüttelt, schon machts plong plong
Alles klar, das ist der Fehler, der Alu Kern (mit Abgasrohr wie ich grad gesehen hab :D ) ist sichtbar lose!! am vorderen Ende
Kann man das reparieren??
Nachtrag:
ja einfach die Blechhülle am Abgasrohr mit anheften
Gruß Michael
Re: Erledigt: Lagerschaden rechter Zylinderkopf??/Heizbirne
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 07:48
von prinz dieter
Genau das gleiche hatte ich auch schonmal, zumindest hatte ich es gedacht.
Nochmal schenll vor saisonende zu tüv und da waren die geräusche.
auch der tüvprüfer meinte, es wäre ein wärmetauscher und machte den Stempel drauf.
Wieder zu Hause nachgesehen, Ergebnis: Schwungrad lose, aus den Stiften wurden Langlöcher in der K-Welle.
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 08:41
von roller25
Hallo
o.k. Schwungrad hab ich gerade erst mit 350Nm angezogen und kommt eh nochmal zwecks neuem KW-Simmerring runter.
hier ist tatsächlich Ruhe jetzt, aber beim Wechsel des Simmerrings werde ich dafür sorgen, das alles Fettfrei ist und Schraubensicherung kommt dann natürlich auch an die Schraube.
Gruß Michael
