200er Kupplung in AA Pendelachsgetriebe?
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 18:49
von Bouncer
Hi Leute,
passt eine 200er Kupplung in ein AA Pendelachsgetriebe vom Mexikaner rein?
Re: 200er Kupplung in AA Pendelachsgetriebe?
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 18:56
von Sebastian
Ja, soweit ich weiß hatten die Mexe doch eh die 200er verbaut..
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 19:15
von Bouncer
Ist das bei allen Getrieben mit der Kennzeichnung AA so,
dass diese eine 200er Kupplung verbaut haben/ hatten?
Finde im Internet leider nix dazu. Das soll in meinen '63er
eingebaut werden. Muss ich da auch noch drauf achten, wegen
der 2-Bolzen und 3-Bolzen Befestigung?
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 19:42
von Spechtl
Hey,
die 200er passt auf alle Fälle!!!
Mex Getriebe ist die breite Spur! 3od 3,5cm breiter pro Seite.
mfg.Spechtl
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 20:42
von luftgeboxt
passt, passt auch bei älteren getrieben allerdings nur mit nacharbeit. Denk dran das dein männerlochkreis flöten geht oder du nimmst die trommeln von csp. Dann sollte das auch gehn. Oder umbau auf 67 paddel und achsrohre. 2 oder 3bolzen ist in deinem fall latte da die nosecones 1:1 untereinander tauschbar sind.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 21:26
von Bouncer
ich hätte wenn dann die Achsrohre auch umgebaut, sprich meine jetzigen genommen, weil ich ich die breitere Spur nicht haben will.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 21:27
von luftgeboxt
oder so. Macht aber schon sinn mit breiterer achse aber das ist ja nicht das thema.
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 14:05
von Spechtl
luftgeboxt hat geschrieben:passt, passt auch bei älteren getrieben allerdings nur mit nacharbeit. Denk dran das dein männerlochkreis flöten geht oder du nimmst die trommeln von csp. Dann sollte das auch gehn. Oder umbau auf 67 paddel und achsrohre. 2 oder 3bolzen ist in deinem fall latte da die nosecones 1:1 untereinander tauschbar sind.
Hey,
die 5 Loch passen doch auf das Mex! ?
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 14:58
von luftgeboxt
Dürften eigentlich nicht, siehe Bild.
Oben bis 67 -> 5 x 205
unten nach 67 -> 4 x 130
Mit umarbeit geht das bestimmt auch aber ...
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 22:25
von Stevo_L
wenn du bei der langen verzahnung zusätzlich einen distanzring, wo der simmerring drauf läuft, außen auf die trommel draufschiebst geht das
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 17:31
von Spechtl
Stevo_L hat geschrieben:wenn du bei der langen verzahnung zusätzlich einen distanzring, wo der simmerring drauf läuft, außen auf die trommel draufschiebst geht das
Hey,
stimmt so mach ich das auch, bzw schnell einen 11mm breiten Ring gedreht
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:13
von Danchy
Hallo
sehr intessant.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:36
von luftgeboxt
ihr pfuscher!
Lasst euch nicht
