Auto-Elektrik Profis: Drehstromlima Komplettzerlegung
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 14:07
tag zusammen,
ich hätte an die elektroprofis eine frage - wie wird die Drehstromlima mit internem regler soweit zerlegt, das man das rohe gehäuse einzeln vor sich hat, ohne das ganze Innenleben?
ich hab jetzt den innenliegenden regler samt deckel, an der vorderseite das teil (das mit den 3 befestigungsschrauben) und die 2 langen schrauben die den hinteren teil samt hinterem lager halten draußen ... die wicklung wackelt und lässt sich leicht vor und zurück bewegen, der anker "hängt" wie es scheint nur noch am lager des hinteren teils ... aber nun steh ich irgendwie an.
im hinteren teil seh ich zwar 2 schrauben, die das hintere lager mit einem kleinen deckel halten, aber die sind von innen verschraubt? somit müsste theoretisch die wicklung samt dem D+ anschluss zerst raus, aber ich will da nichts kaputt machen ...
wär für alle tipps dankbar
hangloose
der low
hangloose
der low
