Tacho tauschen geht das?
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
E-Kennzeichen
Beitrag von E-Kennzeichen »
da mein Käfer ein Reimport ist hat dieser ein Meilentacho den ich gerne gegen einen "normalen" tauschen möchte. Geht das einfach so ohne Probleme?
Andreas
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Tacho tauschen geht das?
Beitrag von schickard »
wenn sie die gleiche Übersetzung haben - ja.
Du erkennst die Übersetzung auf der Rückseite an einer Einprägung "W0.50" oder "W0.51"
Quelle: multi-board.com/board/index.php?page=Thread&postID=424840
Auf dem Avatar sieht mir das sehr nach einem 03er aus, da passen nur Tachos vom 03er.
E-Kennzeichen
danke für die Antworten. Ja es ist ein 1303. Ich habe auch schon zwei Angebote bei ebay gefunden die mir aber etwas suspekt vorkommen. Deswegen würde mich freuen wenn mir vielleicht jemand hier aus dem Forum einen guten Tacho anbieten könnte.
Gruß Andreas
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
hat der meilentacho nicht auch die kmh skalierung? In klein im innern? Warum möchtest du dann tauschen? Ist doch bei nem reimport mit das reizvollste teilweise andere teile zu haben als alle. Ich würd hin drinlassen. Gehört zum auto. Aber ist ja deiner, musst du selber wissen.
Get the bozack!
E-Kennzeichen
ja der hat im inneren eine Kmh Skala aber es wurde vom Vorbesitzer schon so viel rumgebastelt das ich nicht weiß in welche Richtung ich gehen soll.
Der Motor wurde ausgetauscht ist jetzt ein Vergaser Motor drinn, einen Kat hat er, die Blinker vorne wurden ausgetauscht, ein Votex Sportlenkrad ist verbaut u.s.w.
Ich wollte jetzt nur ein paar kleine Änderungen durchführen, originales Lenkrad einbauen, sollte nächste Woche kommen, das fuel injection Schild gegen das 1303 Schild tauschen und eben den Tacho. Ich weiß das ist alles nichts halbes und nichts ganzes aber in erster Linie will ich ihn einfach erstmal fahren.
Andreas
luftgeboxt
wenn du das fuelinjection loswerden willst, würd ich das gerne nehmen. Kannst dir ja überlegen und mir dann ne pn schreiben.
Get the bozack!
