Motorwagenheber gesucht (siehe Bild)
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 18:01
von Kunigert
Mahlzeit,
kann mir jemad sagen, wo ich einen solchen "Motorheber" herbekomme :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
MfG,
Kunigert
Re: Motorwagenheber gesucht (siehe Bild)
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 18:08
von cabrio03
Das ist eigentlich ne kleine Motorradhebebühne - aber für unsere Motoren eben auch nutzbar !
Ebay ist z.B. voll davon !
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 21:30
von JeyTi
jau aber meist nur für eine halbe tonne ausgelegt - also tatsächlich eher nur für den motor.
den ganzen käfer wie auf dem bild würe ich mit den dingern nicht anheben - insbesondere nicht mit den ebaydingern!
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 06:56
von unicorn
Hier ist er zu bekommen:
http://www.louis.de/_20a4eeae670604a4c9 ... r=10059185
gruß
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 08:04
von PeterHadTrapp
JeyTi hat geschrieben:jau aber meist nur für eine halbe tonne ausgelegt - also tatsächlich eher nur für den motor.
Das ist auf dem Bild wohl eher auch nicht so, scheint als ob unter den Drehstäben Böcke stehen würden.
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 08:15
von Kunigert
Mahlzeit,
vielen Dank für die Antworten.
Auf Mopedhebebühne wär ich im Leben nicht gekommen.
Ich wollt mir schon ein Gestell für den Motor bauen,
das dann mit einem Rangierwagenheber aufgenommen werden kann.
Diese Motorradhebehühne scheint perfekt hierfür zu sein. :handgestures-thumbupright:
MfG,
Kunigert
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 09:23
Schau mal bei Ebay nach Hubtisch.
Ich habe einen der 10-95cm Höhenverstellung hat.Fahrbar.Damit kann mann super Motor ausbauen,zur Werkbank fahren und dann hoch in den Motorständer....optional auch zum Kofferraum des Kombis.Bei nicht gebrauch ist es auch eine super Ablage für Kleinzeug in griffweite beim Schrauben.
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 09:24
von crome
Moin.
Moppedhebebühne klingt wirklich spannend. Probiers mal aus. Was ebenfalls super funktioniert, ist ein Motortrolley. Habe meinen vom Helge Ohmes bezogen. Dort kommt der Motor drauf, kann eingerollt und positioniert werden. Dann nur noch Hubwagenheber drunter, Motor hoch und gut. Damit bau ich bequem allein meinen Motor aus. Könnte man eigentlich auch sehr einfach nachbauen, mir steht aber kein Schweissgerät zur Verfügung.
Wenn interessant, mach ich mal n paar Fotos...
Grüße aus Köln
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 09:31
Mach mal bitte nen Foto.Das interessiert mich sehr
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 10:21
von SirGroovy
Servus.
Hier! Mich auch!
CU
SirGroovy
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 19:18
von crome
büddeschön:
ok, ich hätte vorher mal aufräumen sollen...
schönes wochenende!
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 08:57
von Kunigert
Mahlzeit,
sowas wollt ich mir zuerst auch bauen.
Aber da man ja mit dem Rangierwagenheber drunter muss,
baut das ganze zu hoch auf.
Sonst muss man ja den Käfer hinten fast 1m aufbocken (wegen Gebläsekasten)
Die Motorradhebebühne sieht irgendwie flacher aus.
Ich muss mir das alles mal live ansehen.
MfG,
Kunigert
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 09:38
von crome
jut, der Gebläsekasten muss ab. dann reicht es aber schon aus, das Auto auf stinknormale Stützen zu stellen (Räder ca. 5 cm in der Luft). Motor drunterrollen, Kasten wieder dran, ausrichten, anheben, festschrauben, fertig :D
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 14:10
von Vuchl
Zauberwort schraubbare Heckschürze. Ich roll den Käfer immer nur vor, oder den Motor zurück, fertig.
:music-rockout:
