Scheibenwischermotor umrüsten von 6V auf 12V
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 22:14
von Bouncer
werde bei mir die Elektrik mal von 6V auf 12V umrüsten.
Soweit ja eigentlich keine sooo große Sache, aber wie habt ihr das
Mit dem Scheibenwischer gemacht? Gibt es da einen, den mal eins zu eins
tauschen kann oder klemmt man einen Wandler dazwischen?
Wäre für Eure Tipps und Lösungen sehr dankbar.
Re: Scheibenwischermotor umrüsten von 6V auf 12V
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 05:43
von luftgeboxt
moin
Kommt etwas darauf an welches bj dein auto ist. Dickholmer haben ein anderes gestänge. Einen anderen lochabstand der wischerwellen. Dafür gibt es wenige seltene 12volt motoren,ich glaub nur vom 66er oder so. Die motoren von von neueren bjahren passen da nicht so einfach dran. Kann man zwar umbauen ist aber bastelei und etwas pfusch. Wenn dein häuschen neuer ist ist das problemlos umbaubar. Dann kannst du jedes gestänge, oder motor von mex oder so nutzen.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 08:12
von brezel-michi
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Bis Jg 66
Passt sogar bei Brezel und Ovali Motoren :-)
Nach Jg 66 gibt es ja 12 V Motoren
oder so :
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 09:09
von Primerracer
Da ich die Sache auch noch lösen muss interessiert mich die Geschichtge auch... Ich habe mal einen Mex-Wischermotor an das alte Gestänge geschraubt, war aber nicht die schönste Lösung. Wieviel Ampere zieht denn ein 6V Scheibenwischer maximal (Sicherung :) ? Ich würde dazu tendieren einfach so ein China 12V-6V Converter davor zu schalten: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12 ... r&_sacat=0
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 19:07
von Hupi
brezel-michi hat geschrieben: oder so :
Die erste Lösung ist cool, aber die zweite? Diesen 3 Euro Längsregler für 49 Euro zu verkaufen, ist schon eher eine Frechheit.. :character-oldtimer:
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 20:09
von mr.-bene
Einfach einen 50watt Wiederstand dazwischen!
Sowas z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/4216 ... 39-50-W-5-
Bene :handgestures-fingerscrossed:
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 20:36
von luftgeboxt
dann musst du aber wissen wieviel ohm der motor ca. Hat.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 20:59
von Hupi
Spannungsvernichtung mit einem Widerstand ist eh Gebastel. Sowas macht man nicht bei einem Motor ;)
Ich finde die Lösung von Brezel-Michi bzw. CSP mit dem 12 Volt Anker schön. Diese saubere Lösung ist auf jeden Fall 40 Euro wert.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 21:11
von Bouncer
Vielen Dank für die Antworten.
Die beiden Links von CSP schauen mich gut an und wenn das sauber gelöst ist, ist mir das auch das Geld wert.
Aber verstehe das nicht ganz, bei dem einen Link ist das der ganze Motor, den ich nur eins zu eins tausche?
Und beim dem Wischerumbau, was soll das sein? Ist der schwarze Stab weg der Regler und was sind das für
komische schwarze Stäbe die nach oben gehen?
Ich würde die Lösung bevorzugen die am einfachsten umzusetzen ist.
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 18:08
von luftgeboxt
falls noch jemand einen seltenen hochpreisigen 12v motor für das alte gestänge braucht möge mir derjenige eine pn schreiben. Einer ist noch über. :D
Verfasst: So 24. Mai 2026, 22:39
von Mr.Bug
Mal ne Frage, ist das wirklich für Ovali-Motoren der richtige Anker?
Oder gibts da noch ne Alternative?
Verfasst: Mo 25. Mai 2026, 14:32
von lothar
Mr.Bug hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2026, 22:39 ist das wirklich für Ovali-Motoren der richtige Anker?
Für 6V SWF Wischermotoren (12,5mm) passt der csp-Anker, bei Bosch-Motoren leider nicht
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 09:33
von espresso
Mit einem ausreichend starken DC-DC-Wandler habe ich das letztes Mal gemacht, hält zumindest die letzten 12 Monate ... kein Gefutzel, Gebastel usw.
Daniel
Verfasst: Sa 18. Jul 2026, 10:38
von Mr.Bug
@lothar: ich frage mich nur immer, wenn da so ist wie Du schreibst - der CSP Anker passt auch vor 58 - warum wird das NIRGENDS so beworben oder erwähnt??
