Ausfederweg an der Pendelachse beschränken
Verfasst: So 17. Feb 2013, 18:09
von Gurschler-Tech
Hallo bin grad dabei das Fahrverhalten meines Bugs mit Pendelachse zu verbessern!
Da kam mir der Gedanke dass es vieleicht was bringen könnte wen man den Ausfederweg von den hinteren Dämpfern begrenzen würde, dies könnte ja zur folge haben dass der wagen in kurven nicht mehr so stark aufschaukeln könnte oder ihre ich mich da?
man könnte die über ein Fangband am Dämpfer machen oder mit Zug und Druckstufe verstellbaren Dämpfern oder nicht?
Bitte lässt mich nicht Dumm sterben
Re: Ausfederweg an der Pendelachse beschränken
Verfasst: So 17. Feb 2013, 18:21
Da gibt es extra solche Spannbratzen für die das Schwert beim Ausfedern begrenzen..werden in der Nähe vom Drehstab montiert.
Verfasst: So 17. Feb 2013, 19:28
von Gurschler-Tech
Gibt es da irgendwo ein bild?
Verfasst: So 17. Feb 2013, 19:34
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 07:46
von Boncho
Nennen sich auch "Flop Stops". ;-)
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 09:14
von bugweiser
und sind bei Tüvprüfern nicht gerne gesehen :angry-nono:
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 09:26
...und bei manchen Prüfern notwendig wenn man mehr als 78PS auf der Pendelachse legalisieren will.
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 09:34
von bugweiser
bei schweizer Prüfern vielleicht , die haben warscheinlich noch nie was von der Bodengruppentherapie gehört :o
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 09:51
Nein.Ich meine schon deutsche Verhältnisse.
Anerkannter Käferspezialist im TÜV-Gewand!
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 15:57
von Gurschler-Tech
ich habe 100 ps ohne irgendwas auf der Pendelachse eingetragen mit H
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 17:07
von -=| Käferboy |=-
Ich hab damals bei der bodenplatte den anschlag der drehstabschwerter 1cm höher gesetzt... damit liegt die karre ziemlich geil.
und man muss den wagenheber nicht mehr so hoch pumpen :)
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 18:53
von Baumschubsa
Bei der Pendelachse kann man auch noch die Ausgleichsfeder auf Zuganschlag umbauen. Also M12 Gewinde drauf und mit zwei Gummischeiben, einer dicken Unterlegscheibe und einer Mutter ganz nach oben drehen. Geht ganz gut.
Stand auch in einer "Jetzt mache ich ihn scheller" Ausgabe. Damit wurde dann nach einem Gutachten eine höhere Höchstgeschwindigkeit eingetragen.
Einen gewissen Ausfederweg sollte man aber schon beibehalten. Nichts ist blöder als ein Fahrwerk das auf Block geht. Egal in welche Richtung.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 14:39
von neustart_1
ich habe mir nen Stabi von CB Performance an die Hinterachse gebaut, Super Sache und deutlich spürbare Wirkung.
Musste zwar Löcher in die Rahmengabel bohren, aber ordentlich konserviert passt das schon.
Kann ich nur empfehlen.
Aloha
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 02:39
von Käferrobert
ich hab immer ein kleines stück flachstahl auf den anschlag geschweißt
