Anlasser Demontage Problem
Verfasst: So 17. Feb 2013, 10:55
von typ1bj67
Hy zusammen. Haben begonnen den Anlasser zu demontieren. Sind auch soweit gut voran gekommen. Bis auf ein ( großes ) Schrauben Problem.
Wie bekomme ich dir VIER Schlitz Schrauben auf???
Hier ein Bild zu besseren Veranschaulichung:
Wir haben schon alles versucht um sie zu lösen, ohne dabei was zu zerstören. Warm machen, Kühlen und den Schlagschrauber.
Aber sie wollen nicht nachgeben. Ist es vielleicht ein Linksgewinde, also Sprich rechts rum auf?
Ich weis nicht wirklich weiter. Hoffe einer von euch hat eine Idee.
Re: Anlasser Demontage Problem
Verfasst: So 17. Feb 2013, 19:09
von Hupi
Die haben Rechtsgewinde und halten oft richtig fest :lol: Wärmen hilft hier nicht wirklich. Erfolgversprechend ist der Handschlagschrauber mit einem passenden grossen Einsatz. Aber ich habe auch schon öfters einfach den Kopf weggebohrt, weil sich sonst nichts tut. Den Rest der Schraube kann man dann sehr einfach im Schraubstock rausdrehen..
Aber warum will man die bei einem Käferanlasser entfernen? Wenn die Wicklung kaputt ist, nimmt man doch einfach ein anderes Teil, kostet doch nichts..
