1200 challange piston list, keep the info coming
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 21:32
von Jesse
Can we make a list of suitable pistons for the challange?
77mm
77,5mm
78mm
Pin diameter 20mm?
compression height?
Dome in a suitable position?
pistons rings?
I found these pistons that we´re used in the mazda 1400 engine from the GLC or great little car, early rearwheeldriven 323 in europe.
Original bore 77mm, piston pin is 20mm
also available till 78 oversize
Just ad your pistons with as much info as possible and I'll make a grid with all the info for future builds.
If it is easier for people to find cheap parts to try and win this, the challange can grow :)
jesse
Re: suitable pistons
Verfasst: Di 12. Feb 2013, 11:18
von Mr.Boost/JBC
They should work fine! They are also "legal" according to the challenge regulations.Compression height isn't really a big issue since the deck height can be adjusted to accomodate almost any piston compression height.
Verfasst: Di 12. Feb 2013, 12:10
von -=| Käferboy |=-
Ich werde in meinem Sauger 78,5mm Kolben aus einem Audi V6 Diesel verwenden. Bei dieselkolben muss man jedoch das kolbenspiel um 2-4/100 vergrößern, wär dann etwa 8-10/100 Spiel.
Foto von den Kolben:
Hab die vertiefungen rausgedreht, deswegen die Vorrichtung, Kolbenbolzen hat 20mm.
Die baugleichen Kolben hab ich auch in 84,5 ausm RS6, jedoch haben die wohl eine andere Legierung, ist beim drehen stark aufgefallen.
grüße
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 09:00
von BadWally
Nice find Jesse! Denke das sind die besten bis jetzt die ich gesehen habe.
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Ich werde in meinem Sauger 78,5mm Kolben aus einem Audi V6 Diesel verwenden.
78,5mm ist 1,5mm über Nominal Mass und gibt damit 4% mehr Hubraum...ist dass nicht ein bischen zu viel davon?
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 10:24
Wenn wir beim 12ten Übermass sind,brauche ich nicht mehr umbauen;-)
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 10:42
von John Bitch
I am going for forged XJR1200 Pistons, with a little weld on.
Bore 77mm (Piston is 76,96)
Rings 1 / 1,2 / 2,5
Weight incl. all 308g each
ch 26mm
pin 18mm
If you go with those pistons and a 5,6" rod, you will have nearly the same length than a stock 12oocc.
Used pistons are pretty cheap (paid 60€ for a set of 4) as there is a bigbore kit for the xjr that all those guys want.
I will post a picture if I have internet running in my new home, or merik will post one as he is using the same pistons.
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 12:07
Ich werd aber die 78,5mm nehmen, dann ziehen wir bei meinen halt 4% der leistung ab... ;)
Ich find das ist so ziemlich die schönste lösung die möglich ist, allein weil die Kolben auch erschwinglich sind (6Stck/~50€)
Der Motor wird pro seite zwar knapp 32mm schmaler aber das find ich gut!
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 12:27
...und mit 78,5 kann man auch ohne Weiteres 37EV fahren... :angry-nono:
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 12:36
von John Bitch
Da geb ich Lars recht...
Re: 1200 challange piston list, keep the info coming
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 21:52
von John Bitch
those type are my from:
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 08:54
Poloeins hat geschrieben:...und mit 78,5 kann man auch ohne Weiteres 37EV fahren... :angry-nono:
Okey dann fahr ich eben serienkolben... man man man. Aber 37EVs passen auch so ohne probleme!
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 09:24
Äh...nö...
Nicht bei 6,5mm tiefergestochen und 14mm Ventilhub :D
Das haben wir schon versucht:-D
Dann muss die Kerbe im Zylinder so tief sein das der erste Kolben ring drüber läuft :obscene-smokingred: :-D
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 14:52
Tja lars, da machste irgendwas falsch :D
Zylinderköpfe auffschweißen und exzentrische Ventilfürhungen bringen enorme vorteile :)
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 14:58
von Mr.Boost/JBC
The piston on the left has massive scoring! I would not use it because it will fuck up your cylinder wall in the process and your rings will seal properly,blow by and loss of compression will result..
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 15:35
von John Bitch
thatwhy I wrote "those type" ;-) The ones with scoring are going to be used for the testweldings...
