Typ4 Ölkühler im Typ1
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 13:46
von heckmotortreter
Ich hätte mal 'ne Frage was den Einbau eines Typ4-Ölkühlers in einen Typ1 betrifft:
- Ist der Typ4-Kühler höher, breiter oder beides zusammen?
Strahle die Tage einen Gebläsekasten würde dann gegebenenfalls, die Stellen vorher ausbohren (für den Fall, dass er beispielsweise höher wäre)
Danke im Voraus,
Steffen
Re: Typ4 Ölkühler im Typ1
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 13:51
von ghiafix
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 13:55
von brownthing
hundehütte und die leitbleche einfach aufflexen und ca 2cm blech einschweißen!hab mir die arbeit mal gemacht und dann doch nen externen verbaut
du brauchst auch noch längere schrauben, um den kühler dann an dem typ1 halter zu befestigen!
was es bringt, würde mich interessieren...viele sagen nichts :p
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 13:59
von heckmotortreter
Besten Dank!
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 16:57
von bullibene
Hier findest du eine tolle Anleitung zum Einbau eines TYP4 Ölkuhler.
http://www.vw-kaeferclub.com/downloads/oelkuehler.pdf
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 19:30
von heckmotortreter
super, vielen Dank. Hab's direkt gespeichert. In ein paar Wochen geht's dann los.
Danke für guten Ratschläge und Tipps
Luftgekühlten Gruß,
Steffen
