Seite 1 von 2
Maße von Subaru Motoren
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 09:30
von Marc2911
Guten Morgen,
ich suche von folgenden Motoren (EJ20T, EJ22, EJ25 und EG33) die Länge des Motors. Sprich das Maß vom Getriebeflansch bis zur Riemenscheibe Lichtmaschine.
Danke gruß Marc
Re: Maße von Subaru Motoren
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 17:04
von Panelvan RS
Hab die Motoren alle da und werde die gleich mal messen,20t,ej22 und 25 sind aber glaube ich alle gleich lang.
EJ 25 würde ich nur einen sohc nehmen mit 156ps,die 150ps sind aufgebohrte ej22 wo immer die Kopfdichtung durch ist.
EG 33 ist ein sehr langer Motor,da würde ich lieber einen EZ30H6 nehmen,der ist viel kürzer weil er eine Kette hat und keinen Zahnriemen.
Gruß Will
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 17:20
von Marc2911
Super würde mich sehr freuen :up:
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 18:11
von Marc2911
habe gerade mal bei einem ej16 gemessen der ist 410mm lang.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 21:55
von Panelvan RS
ej20t
ej22
ej25
wrx
sti
haben alle 430mm
mit anderer Lichtmaschiene und gekürzter Riemenscheibe 410mm.
eg33 hat 540mm
mit anderer Lima und kurzer Riemenscheibe 520mm.
Will
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:01
von ELO
Und der EZ30H6 hat 461 mm :character-oldtimer:
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 08:22
von Marc2911
super vielen Dank für die Angaben :up:
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 11:16
von Uwe
Ich glaub, ich brauch auch so nen H6 :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
http://blog.perrinperformance.com/perrin-h6-build-up/
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 11:49
von germanschool
İst zwar T2 bus aber mit EZ30 und Subarugears Getriebe. http://www.youtube.com/watch?v=PbkSJQ10SIE
Kühler sind hinten im motorraum untergebracht. :mrgreen:
Auch interresant im T3. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=490057
EG33 im Kafer. http://bb.bbboy.net/vwengineconversions ... &thread=72
Der Herr hat dann allerdings den Rahmen gekürzt und spezielle (sprich laengere Schraeglenker) anfertigen lassen um den Kaefer Radstand wieder zu erreichen. Könnte auch mit 911 SC alulenker hinten beim entschrehend gekürztem Rahmen klappen.
Uwe hat geschrieben:Ich glaub, ich bruch auch so nen H6 :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Genau. So was gehört in einem typ3 rein. :twisted:
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 14:04
von Panelvan RS
http://ovaloffice.be/pagina62.html
Nach 4 jahren harten Rallye Einsatz sind jetzt Teller und Kegelrad am ende.
http://www.ak-motorsport.de/engen_moz.php
Hier mal was warum die Closed Deck Motoren die besten sind.
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 14:15
Jaaaaaaa!
Dann ist aber dein Lader zu klein:-D
Dann nen schönen Twinscroll oder gleich Twinturbo und keine Antriebswelle dieser Welt wird deinem linken Bein widerstehen können :obscene-smokingred:
Verfasst: Do 7. Feb 2013, 08:26
von Marc2911
Hat noch einer die Breite des Krümmers vom EJ20 und EJ25 von Flansch zu Flansch?
Danke Marc
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 14:07
von Marc2911
hat keiner einen ej25 Krümmer?
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 09:05
von Pini1303
Hab da einen alten Subarukrümmer, sollte EJ25 Bj. ca. um die 2000 sein, hat schon einen Vorkat intergriert, hier sind die Maße Flansch innerster Teil zu innerster Teil 40,2cm, innerste Schraube Mitte zu innerster Schraube Mitte 42,5cm.
hoffe es hilft.
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 13:29
von Marc2911
vielen Dank :up:
Gruß Marc
