Seite 1 von 3
Motorhaube Ablauf für Schlitze???
Verfasst: So 27. Jan 2013, 19:47
von silvercoupe85
ein Problem habe ich noch beim meinem Daily-Driver. Wenn es Stark regnet habe ich den Motorraum überflutet und irgendwie trotz neuer kabel, dichtem Verteiler etc ruckelt er dann bis er auf Temperatur ist durch die blöde Feuchtigkeit.
Beim Kauf hatte ich diese Schwarze Abdeckung auf der Haube aber optisch war das unterste Kanone, kommt also nicht mehr in Frage.
Jetzt gab es wohl für die Cabrios eine Abdeckung von innen, die an die Haube geschraubt ist mit zwei Abläufen.
Wie schaut das mit der Temperatur aus und gibt es dieses Teil noch zu kaufen oder eine Zeichnung wie es genau aussieht und wo es verschraubt ist?
gruss Christian
Re: Motorhaube Ablauf für Schlitze???
Verfasst: So 27. Jan 2013, 19:56
von luftgeboxt
nicht nur bei cabrios ich hab son ding noch aus einer normalen 02 haube. Wenn du möchtest mache ich dir die tage mal ein paar bilder.
Verfasst: So 27. Jan 2013, 19:58
von silvercoupe85
das ging aber schnell,
das wäre einfach Klasse, vielen dank
gruss Christian
Verfasst: So 27. Jan 2013, 20:09
von Boncho
Ist nicht ganz drauf, aber man kanns erkennen.
Gedacht ist die aber eigentlich nur für die Hauben mit den "Cabrioschlitzen". Also den zwei Schlitzpaketen. In der Mitte hast du ansonsten weiterhin einen Bereich, in dem es direkt in den Motorraum laufen kann.
- DSC_0097.jpg (163.56 KiB) 10554 mal betrachtet
Verfasst: So 27. Jan 2013, 20:12
von luftgeboxt
Boncho hat geschrieben:Ist nicht ganz drauf, aber man kanns erkennen.
Das ist ne andere als ich habe. Dann scheint es verschiedene zu geben,die die ich habe geht durch. Ich mache mal bilder
Verfasst: So 27. Jan 2013, 20:13
von silvercoupe85
Genau sowas meine ich, ja das stimmt wohl ich habe ja die 4 Schlitzpakete, also werde ich mir da selber was aus Edelstahlblech basteln müssen aber bei der form ist das wohl nicht ganz so einfach, dachte das wäre von der Form her etwas schlichter gehalten
egal irgendwas muss ich mir einfallen lassen und immer die schlitze mit tesa zukleben will ich ja auch nicht
Verfasst: So 27. Jan 2013, 20:25
von Jim Douglas
@ Boncho: Der Ablauf passt mit den Doppelvergasern???
das sieht eng aus
Gruß Douglas
der auch so eine Haube ohne Ablaufbleche hat
Verfasst: So 27. Jan 2013, 20:40
von Boncho
luftgeboxt hat geschrieben:Boncho hat geschrieben:Ist nicht ganz drauf, aber man kanns erkennen.
Gut möglich. Hier ist die Aussparung in der Mitte, da das bei originalem Setup ansonsten mit dem Ölbadluftfilter nicht passt.
Jim Douglas hat geschrieben:@ Boncho: Der Ablauf passt mit den Doppelvergasern???
das sieht eng aus
Ja, bei mir passts Fahre das schon eine ganze Weile so. Ist aber natürlich abhängig von Saugrohren, Luftfiltern und Gasgestänge.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 09:13
von DerLukas
Ich hab auch die Abdeckung für 2 Schlitzreihen.
Mach dir gleich gerne auch mal ein Bild
Ich schau gleich mal an den Hauben die wir hier noch liegen haben, ob da noch eine Abdeckung bei ist.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 10:39
von DerLukas
Einmal für 10 Schlitze:
und einmal für 28 Schlitze:
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 20:05
von silvercoupe85
Klasse Lukas genau sowas meine ich, fraglich wäre jetzt noch ob die mit mehreren schlitzen noch am ölbadluftfilter vorbei passt.
danke für die bilder
gruss Christian
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 20:06
von DerLukas
Also bei mir tut sie das.
Kannst aber auch gerne vorbeikommen und das bei dir ausprobieren.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 20:16
von silvercoupe85
Willste das aus dem grünen nicht los werden?
ich gucke schon immer gebraucht ebay und überall aber nichts zu finden.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 20:56
von DerLukas
Nein, ich habe dieses Gefühl das Teil behalten zu wollen
Aber vielleicht kannst du dir so eine für wenige schlitze auf eine mit vielen schlitzen umbauen... =P
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 21:00
von silvercoupe85
dann gib mir eine für wenige schlitze =) hehe
Ne behalt die mal die haben schon Seltenheitswert, da kann ich das Geühl verstehen
