Getriebe Umbau Frage
Verfasst: Do 24. Jan 2013, 11:08
von luftgeboxt
Hallo Zusammen
Ich möchte meinem 58er ein anderes Getriebe verpassen, und habe mir ein mittellanges 1500er Getriebe Bj ´70 und Paddel und Achsrohre vom 67er besorgt da ich beim 205x5er LK bleiben will und trotzdem die breite Spur haben möchte.
Frage:
Im Horn´schen Standardwerk steht das ein Lager vom Bus bis 67 verwendet werden muss, als mit 2 punkt Befestigung und Schaltstangenausgang unten.
Im Csp-katalog ist Allerdings genau dieses Lager als Ersatzteil für Bus bis 1 67 UND!! Käfer von ´53 bis ´59 beschrieben!??! Was ist hier maßgeblich?
2Punktbefestigung habe ich ja schon und meiner Meinung nach auch die Schaltstange unten.
Oder bezieht sich Herr Horn auf die reine Schaltstange( Hockeystick) an sich die getauscht werden müsste?
Weil ansonsten könnte ich ja das reine Lagerschild von meinem Teilsynchron übernehmen!
Wer weis genau was ich brauche?
Re: Getriebe Umbau Frage
Verfasst: Do 24. Jan 2013, 12:39
von John Bitch
Du musst dann schon den ganzen Text im Katalog lesen, da steht:
Bus 59-67 und Käfer 53-59 wenn auf ein vollsyncrongetriebe umgebaut werden soll
Zusätzlich brauchste nochn nosecone vom Busgetriebe...
Verfasst: Do 24. Jan 2013, 12:57
von luftgeboxt
Jawoll Herr CsP
zitat Im Katalog 2005
"Das Zum Umbau eines Käfers 53-59 auf Vollsynchronisieres Getriebe und Bus -67 benötigte Schaltgehäusemit 2 Bolzen und tiefer Schaltstange kann als option extra bestellt werden. vergleichen sie hierzu Best.-Nr 301205211H"
soweit klar aber auf dem bild mit der Bolzenbefestigung ist die bezeichnung =
2-Bolzen Ausführung Käfer 53-59 / Bus -67
und genau das bild hatte mich verwirrt weil da nicht extra auf den Umbau hingewiesen wird!
-Also Nosecone Bus-
Verfasst: Do 24. Jan 2013, 18:27
Die alten zwei Bolzen(-61) sind die Bolzen an einer anderen Stelle wie die ab Bj.61.Du kannst auch das alte Lager lassen.Der Unterschied ist beim Käfer M8 und beim Bus und der Nase vom Bus M10 Bolzen.
Achtung!Das olle längsgeteile Getriebe ist etwas länger als nen mittellanges Getriebe alla CSP-Card:-D
Bevor jetzt alle die Karren umbauen auf längsgeteilt!!!!!!!
DIE GETRIEBE HALTEN MAL SO GAR KEINE LEISTUNG AUS!!!
Allein 2011 habe ich mit dem 1200er Gehabe 3 Stück getötet.
Ein Revidiertes hielt gerade mal von Zuhause bis Hannover mit dem 1200er Turbo.
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 08:34
von luftgeboxt
Poloeins hat geschrieben:
Ach lars ich werds nicht so quälen wie Du! Da kommen dann vielleicht 1,5 x serienleistung drauf - das wird schon halten.
Wie stellt ihr die Spur ein?
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 09:09
Ich meinte natürlicb das (,alte)längsgeteilte Getriebe.Das Syncronteil kann einiges ab:-)
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 21:07
von *Wolfgang*
Ich hol das mal hoch da ich auch auf ein vollsynchron Getriebe umbauen will. Istzustand: `58er mit längsgeteitlem Getriebe. Angestrebt: Umbau auf AO.
Den Getriebedeckel samt Schaltstange vom T1 hab ich schon angebaut. Ausserdem das entsprechende vordere Motorlager vom T1. Mein Problem: der Getriebedeckel liegt an der Karosse an, dabei ist der hintere Halter noich gar nicht mit der Rahmengabel verschraubt! Das geht so also nicht. Muß ich in dem Bereich das Blech entsprechend bearbeiten? Oder was kann man sonst tun? Ein anderes Getriebelager wird wohl kaum funktionieren denn die Schaltwelle kommt recht mittig aus dem entsprechenden Durchbruch an der Karosse. Bin grade ein bisschen ratlos...hat jemand ne Idee? Was mach ich falsch bzw. wo liegt das Problem?
Vielen Dank.
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 23:21
Schätze, wenn du beides Untenstehendes hast und das Getriebe steht immer noch oben an, wirst halt Platz machen müssen...
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/getri ... 7?c=135385
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/getri ... -/-.62-.67
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 21:09
von *Wolfgang*
Kurze Rückinfo: musste etwas "Platz machen" wie von yoko vermutet
Getriebe ist jetzt drin, und weiter gehts!
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 04:56
Bilder?
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 07:46
von ghiafix
Verfasst: So 29. Apr 2018, 10:21
von *Wolfgang*
So, hab mal Bilder gemacht. Leider nicht so gut geworden, aber ich denke man kann erkennen um was es geht. Im oberen Bild sieht man, daß die Befestigungsschrauben am Rückwandblech anliegen. In dieser Position hätte man die Schrauben des vorderen getriebelagers nicht anziehen können, da war noch ein Abstand vorhanden.
Im unteren Bild habe ich das Blech mit Hartholz und Hammer etwas in Fahrtrichtung getrieben. Ausschneiden und schweißen wollte ich nicht. Der Zweck heiligt die Mittel und nun gibts in dem Bereich genug Platz, es sollte also nichts mehr anschlagen. Das ganze hab ich übrigens links und rechts gemacht.
