Verstärkte Kupplung für 180mm Schwungräder
Verfasst: So 20. Jan 2013, 12:55
von 1960erRagtop
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach einer verstärkten Kupplung für mein 60er Faltdach Käfer .
Den diese Saison bekommt mein 60er ein stärkern Motor (80-90Ps) verpasst. Nun bin ich mir aber unsicher ob die mehr Leistung meine Kupplung ( 180mm standart Kupplung) noch standhält.
Bis wie viel Ps wäre eine 180mm Kupplung noch zu fahren? Gibt es eventuell irgend noch verstärkte Kupplungen ( 180mm) zu kaufen?. Wenn ja , wo?
Ich möchte ungern auf ein 200mm Schwungrad wechseln , da dies ein extrem mehr aufwand bedeutet würden , zu dem will ich nicht im Getriebe rumschleifen
Vielen dank für eure Hilfe.
Dennis
Re: Verstärkte Kupplung für 180mm Schwungräder
Verfasst: So 20. Jan 2013, 13:59
von Spechtl
Hey,
200er passt doch auch so.
Könntest die Auflagefläche von der Druckplatte am Schwung bißchen abdrehen, dann
ist der Anpressdruck stärker.
mfg.Spechtl
Verfasst: So 20. Jan 2013, 15:14
100Ps packt eine neue 180er Kupplung mit Tellerfeder locker.
Hatte ich auch schon.Wenn man nicht immer Ampelstarts macht,ist der Verschleiss auch in Ordnung.
Ich habe mir mal ein 1200er Schwungrad drehen lassen aus dem 109Zähne Schwungrad.Das geht aucht und ist nicht besonders Aufwenidig für einen Dreher.Ich habe auch die besagte Auflagefläsche 1mm tiefer gesetzt um die Vorspannung zu erhöhen...
Verfasst: So 20. Jan 2013, 15:30
von schickard
es gibt auch für 6V Schwungräder mit 200mm, dann brauchst du die Aufnahme im Getriebe nicht bearbeiten (aus meiner Sicht damit auch schwächen)
Zudem gibt es verstärkte Kupplungen zB. mit 9 statt 6 Federn
Oder andere Federn bzw Unterlegen:
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... -t784.html
Oder Porsche (356,912) 180mm Lamellenkupplung mit Führung, die drücken richtig
Verfasst: So 20. Jan 2013, 15:40
Ich hatte eine solche und die packe(zumindest bei mir) nicht mal ansatzweise so stark zu wie eine Tellerfederscheibe...
Verfasst: So 20. Jan 2013, 16:39
von 1960erRagtop
danke für eure Antworten
Wo würde ich den eine 180 Kupplung mit Tellerfedern bekommen?
Dennis
Verfasst: So 20. Jan 2013, 17:41
Überall....CSP,Hoffmann und co...
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 19:17
von 1960erRagtop
Danke nochmals für eure Antworten!
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 22:26
von tommy_117-60
Das wäre dann die passende Porschekupplung:
Muss ich da noch was am Getriebe/Ausrücklager ändern?
Tommy.
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 02:07
von Torben Alstrup
Ich habe 180 mm. Kennedy stage 1 Druckplatten am Lager. Halten ca. 110 ps mit Serie lamell, 120-125ps mit ein "cushion grip" und ca. 200 ps mit ein 4 puck sinter metall lamell. € 185,-
T
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 14:32
von Maurizio
kann ich eine 180er Blattfeder Druckplatte problemlos mit einem 30PS Getriebe von Bj.58 zusammen stecken? Ist ja wie ich hier raus gelesen habe effektiver wie die normale mit 9 statt 6 Federn, oder?
Danke
