breites Luefterrad oder schmales Luefterrad??
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 22:41
von roller25
Hallo zusammen
bei dem 1600er den ich einbauen möchte ist scheinbar nen schmales Lüfterrad verbaut!?
es ist ca. 32mm breit, das breitere hat doch 38mm, oder?
wie breit ist der schmale bzw. der breite Geblaesekasten?
Danke Michael
Re: breites Luefterrad oder schmales Luefterrad??
Verfasst: So 20. Jan 2013, 11:59
von toto
morgen!
28mm ist das schmale und 32mm das breite!
gruß toto
Verfasst: So 20. Jan 2013, 13:41
von roller25
Hallo Toto
danke für die Info (möchte deine Aussage nicht als falsch werten),
aber leider kursieren im Netz auch Infos über 38/36mm Lüfterräder
hat hier jemand ne zuverlässige Quelle, was die Abmessungen auch vom dazugehörigen Kasten angeht??
DANKE
Verfasst: So 20. Jan 2013, 13:51
von Baumschubsa
Der originale Gebläsekasten mit hundehütte ist für das breite, der ohne für das schmale Lüfterrad.
30PS Nachbaukästen sind für das breite.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 14:00
von Vari-Mann
Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Verfasst: So 20. Jan 2013, 14:31
von roller25
Vari-Mann hat geschrieben:Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
das werde ich dann mal morgen ausbauen und schauen
Danke für den Tipp!!!!
Verfasst: So 20. Jan 2013, 19:14
von Aircooled Cruiser
Vari-Mann
Bist du dir da ganz sicher?
Mein 34PS Mex. hat nur ein schmales Lüfterrad, hatte aber auch schon viele Vorbesitzer
Eine Frage habe ich zu den Nachbau 30PS Kästen. Hier paßt das originale Klappengeraffel nicht rein, oder doch?
Verfasst: So 20. Jan 2013, 19:20
von Baumschubsa
Die vier Mexiko 1200er von mir haben alle das schmale Lüfterrad drin. Aber wer weiß schon, was VW Verbaut hat.....
Das Klappengeraffel müsste man in die 30PS Kästen einbauen können.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 20:14
von Vari-Mann
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Vari-Mann hat geschrieben:Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Ich hab schon einige Motoren von 84-86 zerlegt und die hatten alle das breite.
Ausschließen kann man natürlich nicht das da schon mal jemand eine Lima getauscht hat und die mit dem dünnen verbaut hat.
Bin schon gespannt was der TS findet.
Vari
Verfasst: So 20. Jan 2013, 22:22
von rme
Ich habe auch schon jede Menge 80er Jahre Mexikomotoren gehabt. Die hatten ohne Ausnahme alle das schmale. Sonst müsste es ja auch Kästen ohne Hundehütte für das breite Rad geben - auch die habe ich noch nie gesehen. Breite Lüfterräder in 34PS Motoren glaube ich also frühestens wenn mir jemand einen Kasten ohne Hundehütte zeigt, wo das breite Rad rein passt. Bis dahin halte ich das für ein Märchen.
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 07:03
von roller25
hat den vielleicht jemand ne Breites Lüfterrad gerade liegen und kanns mal fotografieren??
Soweit ich bisher gesehen habe unterscheiden sich die beiden Lüfterräder zumindest optisch voneinander. Das im Mexico-1200er ist glatt, das andere ist gelocht, siehe Bilder.
das hier ist im Mexico (noch) drin
das war beim 1600er drin
auf dem Bild wirkt es recht breit, schließt aber im Kasten nicht so bündig ab, wie das im Mexico 1200er
die Lamellen haben eine Breite von 29mm (Zollstock),
Danke und luftige Grüße
Michael
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 20:14
von roller25
so, das vom 1200er gerade ausgebaut, scheiß einteilige Ansaugbrücke!!!
Aber, das Lüfterrad ist auch nur 29mm breit, also ebenfalls ein schmales
Gruß Michael
der gleich den 1200 so weit wieder zusammensteckt
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 20:15
von Kipphebelpolierer
Warum machst du nicht gleich ein "leistungsmäßig ausbaufähiges" Lüfterrad rein?
z.B.:
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 10:48
von bugpilot
das Lüfterrad vertreibt Gerd Weiser:
http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=ho ... -lufterrad
Preis: 345 Euro
Tobi
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:57
Da ist ja das verschweisste GeneBerg Lüfterrad mit €199.- ein "Schnäppchen":
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
