Problem mit Schräglenker, Käfer 1302 hinten nicht tief genug
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 22:01
Servus zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem 1302 Käfer, speziell mit der Hinterachse, ich komme nicht tief genug!
Als erstes habe ich bemerkt, dass ich am Federschwert bzw. mit der Befestigung des Schräglenkers wo er mit dem Federschwert verschraubt wird am Anschlag anstehe. Dafür habe ich mir verstellbare Federschwerter besorgt, und wollte dann ein kleines Eck von der Befestigung entfernen, damit es über den Anschlag drüber geht beim einfedern.
Heute habe ich bemerkt, dass dieser kleine Knopf über den der Gummianschlagpuffer gesteckt wird oben am Anschlag ansteht, kein Problem dachte ich, den kann ich ja kürzen, dabei habe ich festgestellt, dass ein Stück weiter hinten der Schräglenker selbst zum Rahmen nur noch einen halben cm hat. Es würde also nichts bringen das Federschwert zu bearbeiten weil der Schräglenker ansteht!
Meine Frage, hatte jemand schon das selbe Problem, hat jemand vll. schon eine Lösung gefunden?
Meine erste Idee war jetzt ob die Schräglenker vom T2 passen, die sind ja wesentlich dünner, bzw. nur so Rohre, damit hätte ich genug Luft nach oben, hat das schon jemand getestet oder ausprobiert ob die passen?
Bin für jede Hilfe dankbar! Hoffe ihr könnt mir helfen
