Seite 1 von 4
2,5 Litter Rennkäfer ... TYP1 ....
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 18:29
von kaeferdesaster
so weiter gehts ......
also die teile sind letztes jhr PLUG AND PLAY verbaut worden !
was habe ich verbaut :
CB gehäuse mit 9,5mm deck
90mm DPR K-Welle
5,7" CB H-Pleul
90 Kolben MAHLE
Pauter 1:1,4 Roller
Engle FK 89
SF Köpfe
48 Dellorto vergaser
so weiter
das sind die stößel ....
das die 5,7" pleul ....
und das die probleme mit der K-welle und der Nockenwelle
das sind die SF Heads .. oder uch super flow köpfe genannt
und das ist der KOLBEN von MAHLE
da ich nun j nach gefühlten 120000000000km und echten 12489 km einen pleulagerschaden habe wurde die kiste erst mal zerlegt und das sah so aus
Re: 2,5 Litter Rennkäfer ... TYP1 ....
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 18:35
Nett...aber ohne Aufladung wirst du selbst mit 3 Litern nicht schneller als ich:-D
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 18:39
von kaeferdesaster
na warte .... ich lasse die neue K-Welle FEINSTWUCHTEN bei 8500U/min bei udo becker .... das sollte reichen ..... um dir zu zeigen wo der LEISTUNGSHAMMER hängt
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 18:40
von Boncho
Und jetzt fahr die Kiste endlich mal auf die Rolle, verdammt.
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 19:16
Die Karre schafft es doch nicht mal zur Rolle ohne Pleullagerschaden:-D
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 19:32
von -=| Käferboy |=-
ich sach mal so... nimm dir ma nen schön Bohrer in die hand und bau dir da ne Kolbenbodenühlung ein
:D
Aber du musst nochn bild von deinem Auspuff posten, das ist nen brutales ding!"
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 19:54
von kaeferdesaster
ok leute so noch der GENE BERG MONSTER AUSPUFF 54 mm
rechts eine 1 5/8 merge und links mein gene berg .....
angebaut sieht das dan sooooo aus
und so mit den passenden dämmpfern
und so dann endstadium
aber zurück ....
da ich ja nun einen pleullagerschaden habe.... baue ich die kiste neu auf !!!! also ventile 48/38 und ordentliche IDA´s mit soliden J&E Kolben sowie eine feingewuchtet dpr neuwelle
und wenn es dann läuft ... lauf vwparts gehen die teile FREITAG BEI DENEN RAUS , ist der motor passend zu büdel STARTKLAR !!!!! dnn zeig ich euch mal was eine 1/4 mile ist LARS
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 20:55
Das will ich sehen...Dir ist schon klar das IDA nicht passen und sich im Alltag unglaublich bescheiden fahren?!?!?
Ich drücke dir die Daumen...Stammtisch reden wir drüber bei 1,2,12 Bierchen:-D
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 20:58
von John Bitch
wieso passen da keine ida drauf? Vom Platz her?
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 21:06
von kaeferdesaster
ich sach mal..... ida = fast doppelt so groß wie idf ... nur können die scheiß ida besser ab 4500 U/min arbeiten ......... und das ist genau die drehzahl die ich haben möchte .......... dann geht es eben nicht ab 1000 U/min mit vollgas ...sondern eben etwas kontrolliert gas geben ..... wenn es nicht mehr ist .............
@lars
gespannt bin ich wieviel platz ich schaffen muss..... glaub mir ich lass den HAMMER KREISEN
Verfasst: Mi 2. Jun 2010, 21:19
von John Bitch
platz is in der kleinsten hütte, was beim 1200er geht is beim 2,irgendwas nur recht und billich...
Verfasst: Do 3. Jun 2010, 00:51
von Burak
Huiuiuiii
also mitm langer getirebe würde der schon richtig vorwertz gehen....oder
Verfasst: Do 3. Jun 2010, 08:08
von G-MAN
Seit wann gibt's denn in Budel ne 402 Meter Strecke?
Haben die nicht mehr umfunktionierten Feldweg?
Mach die Mühle lieber Bitburg tauglich
Verfasst: Do 3. Jun 2010, 08:45
von kaeferdesaster
g-man
genau dahin bin ich am arbeiten ...... aber geld geld geld...... immer schön bieten bei ebay ....
Verfasst: Do 3. Jun 2010, 08:59
von G-MAN
Wenn du dieses Jahr zum DDD fährst sag rechtzeitig Bescheid, meine Planung sieht vor da dieses Jahr mal mitzujuckeln, womit weiß ich noch nicht so..
