Gaspedalweg
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:21
von Gasolin1
Wir sitzen hier gerade mal so gemütlich und fragen uns ernsthaft: Wie lang ist der Gaspedalweg in mm? Das soll wirklich eine ernst gemeinte Frage sein. Mein Auto ist zur Zeit wieder auseinander, daher kann ich nicht selber messen. Danke für die Antwort.
Re: Gaspedalweg
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:48
von Boncho
Naja… das Pedal beschreitet eine Kreisbahn. Kommt drauf an, wo du misst. ;-)
Re: Gaspedalweg
Verfasst: So 6. Jan 2013, 20:12
von ELO
Wenn der Weg nicht ausreicht kann man an dem Hebel wo die Rolle dran ist eine Nase entfernen und der Weg wird dann mehr.
Mußte ich mit der Audi Drosselklappe auch tun.
Den Weg in Millimeter kan ich dir leider nicht mitteilen.
ELO :character-oldtimer:
Re: Gaspedalweg
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 12:30
Wegen Umbau auf Jenvey gerade im Kopf.Hinten sind es 34-35mm bei meinem 69er...
Musste au b den Anlenkpunkt verändern damit die Drosselklappe ganz auf geht.
Re: Gaspedalweg
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 13:38
von Gasolin1
Vielen Dank für die Tipps. Ich denke, dass sich das Problem bereits erledigt hat.
Re: Gaspedalweg
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 20:32
von Darkmo
Tja <<<<
Sollte noch Bedarf sein baue ich noch einen speziellen Zentralen Hebel für einen Kürzeren Gaszugweg.
Bei meinem Testkäfer ( 1600I Bj .94) hatte alles gut funktioniert.
