Seite 1 von 3
Welcher Ratschenkasten?
Verfasst: So 6. Jan 2013, 12:49
von oisen
Nach langer Pause melde ich mich auch mal wieder zurück.
Das ich so wenig aktiv im Forum war, hat einfach den Grund das mir die Zeit fehlt, um alles unter einen Hut zu bekommen...
Wie dem auch sei.
Meinen alten, teilweise kaputten und unkompletten Ratschenkasten möchte ich nun mal durch einen neuen ersetzen (Preis bis 200€) und habe mich auch schon ein wenig schlau gemacht.
Hier mal die Kästen die "hier und da" so empfohlen werden.
Einer von denen soll es werden:
1. Würth
http://www.ebay.de/itm/wurth-zebra-knar ... 435wt_1271
(den könnte ich über meine Arbeitsstelle auch noch etwas billiger bekommen
2. Facom
http://compare.ebay.de/like/31033735919 ... s&var=sbar
3. Proxxon
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Stecksch ... 067wt_1037
4. Gedore
http://compare.ebay.de/like/11083805203 ... s&var=sbar
4. Famex
http://www.ebay.de/itm/Famex-530-SD-21- ... 35c32e4be9
Das sind so die Tipps von "Schraubern" aus diversen Foren, auf die Google mich so gebracht hat.
Ich denke JEDER dieser Kästen ist für unseren "Hobbiegebrauch" ausreichend und OK,
was ich jetzt hier erreichen möchte ist:
1. eine kleine Zusammenfassung geben, damit andere im Forum auch mal einen Überblick über Knarrenkästen bekommen
2. von euch wissen, ob jmd begeistert ist oder evt. totale Abneigungen gegen einen der Vorschläge hat, und warum
In dem Sinne:
schönen Sonnt... Äh, Schraubertag
Re: Welcher Ratschenkasten?
Verfasst: So 6. Jan 2013, 13:12
von Burgi1986
Also die Auswahl ist schon mal sehr gut.
Mit dem Werkzeug von:
Würth, Facom, Gedore/Carolus hab ich schon viel gearbeitet und muss sagen das sie eine sehr gute Qualität haben.
Proxxon hab ich selber schon seit 8 jahen in gebrauch und bis auf eine Ratsche die denn Geist auf gegeben hat kann ich nur gutes sagen.
Was ich auch schon länger benutze ist KS-Tools und Projahn.
Aber was ich absolut empfehlen kann ist dieser Ratschenkasten von Projahn.
http://projahn.de/handwerkzeuge/saetze_ ... 846caf4549
Also gerade bei sehr Verosteten oder Abgenutzten Schraubenköpfen, wo meine anderen Stecknussen (KS-Tools, Garant, Proxxon) durchrutschen, bekommt man mit denn Stecknussen von Projahn mit dem Xion profil noch auf.
Mfg Burgi1986
Verfasst: So 6. Jan 2013, 16:10
von schickard
ich nutze seit 4 Jahren einen von Proxxon, bisher ohne jegliche Beschädigungen.
Jedoch mag ich die Knarren nicht so gerne, die Umschaltung mit Drehknauf ist gegenüber Hebel echt überholt. Zudem ist mir oft die Verzahnung zu grob, daher habe ich noch 2 (klein + gross) von SW-Stahl dazu.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 16:23
von Merik
Ich benutze seit einiger zeit fast ausschließlich Werkzeuge von KS-Tools und bin sehr zufrieden damit. Ein befreundeter Mechaniker benutzt in seiner Werkstatt täglich die KS-Tools Produkte und hatte noch nie Probleme.
Meine nächste geplante Anschaffung ist folgender Ratschenkasten:
http://www.ebay.de/itm/KS-Tools-SUPERLO ... 2c6ad2ddd6
Grüße Merik
Verfasst: So 6. Jan 2013, 16:56
von typ1bj67
Ich habe bisher mit Gedore, Proxxon und FACOM gearbeit. Beruflich wie privat.
Alle sind absolute TOP Qualität.
Ich persönlich würde dir den Proxxon Kasten empfehlen. Hab meinen seit über 20 Jahre und es ist noch nie was kaputt gegangen.
Nun ja das einzige was meistens früher oder später den Geist auf gibt sind die Ratschen.
Da habe ich viele durch probiert. Dann habe ich eine Bau Ratsch von meinem Vater bekommen. Damit hat er früher Gerüste um Häuser herum gebaut. Es ist ein Model das durch umstecken von rechts auf links gewechselt wird.
Mir der kann man alles machen.
Aber natürlich sind auch Profi Ratschen von Hazzet oder Proxxon sehr zu empfehlen und natürlich komfortabler in der Bedienung.
Hoffe du kannst mit diesen Infos was anfangen.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 18:02
von Burgi1986
Denn hab ich bei mir im Auto immer liegen.
Für denn Hobby gebrauch ist der ok. Würde aber irgend wann auf andere Ratschen wechseln.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 18:13
von Elle76
Burgi1986 hat geschrieben:
Ich hab den auch, aber noch nicht so oft benutzt....war nen Geschenk von meiner Frau
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:10
von rme
Mir persönlich gefallen kombinierte Kästen mit 1/2" und 1/4" zusammen in einer Kiste gar nicht - weder Fleisch noch Fisch.
Fürs Auto sind die meist zu groß und man schlappt jede Menge Zeug mit das man nie braucht. Für die Garage zu klein weil noch jede Menge fehlt die man schon mal braucht. Im Fahrzeug habe ich nur für das Werkzeug, was am Käfer wirklich vorkommt und auch unterwegs zu reparieren wäre. In der Garage nutze ich seit vielen Jahren einen 1/2" Kasten von Elora mit den gängigen Nüssen von 8 bis ca. 30, einen Kasten in 3/8" und eine gemischte Kiste in 1/4". Ergänzt wird das Ganze dann noch durch weitere 1/2" Ratschen, Verlängerungen und weiteren speziellen und doppelten Nüssen. Für die schweren Sachen habe ich dann noch eine kleine Auswahl an 1". Und natürlich meine Lieblinge, die Ringratschenschlüssel von Gedore (fest) und KS (umschaltbar). Die KS Werkzeuge überzeugen mich allerdings nicht wirklich. Da ist schon mehrfach mal was gebrochen - ist halt Chinazeug.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:22
von crome
ich nutze ebenfalls die proxxon-sachen. kann nichts negatives berichten. liegt gut in der hand und ist wirklich solide verarbeitet. für den privaten schrauberbereich definitiv ausreichend. billigwerkzeug kommt bei mir wirklich und aus prinzip nicht zum einsatz, dafür sind mir meine knochen zu schade. das topgeraffel von hazet und co muss es aber auch nicht unbedingt sein...
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:39
von Varus
Mein Tipp ist Ratsche von HAZET oder GEDORE und den Rest einzeln kaufen. 10,11,13,15,17, 19. Die dürfen auch von PROXXON sein. So kostet eine 13Nuss etwa 2.50. Auf Universalnüsse für Zoll/mm/runde Schraubenköpfe/torxaußen verzichten weil die oft etwas dicker sind, manchmal nicht wegen der Enge passen und schräg angesetzt durchrutschen; passiert oft mit Verlängerungen das man schief ansetzt.
Bei Bedarf kann man diese ja auch einzeln kaufen.
Ein ganzer Knarrenkasten ist schön, ja, aber nochmal kaufe ich den nicht; nur noch einzeln. Eine 12er Nuss z.B. brauchte ich noch nie, ebenso 'ne 14er und 26er ect.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 19:45
von desertergt
ich habe einen 1/2" 1/4" Knarrenkasten von BGS und einen Durchsteck-Knarrenkasten von Proxxon die zusammen keine 100€ gekostet haben- super Preis Leistung
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 19:54
von oisen
Was mir an den Proxxon-Ratschen überhaupt nicht gefällt ist der Drehknopf, ich mag das einfach nicht.
Deshalb bin ich jetzt am überlegen mir folgendes zuzulegen:
1x 1/2Zoll Gedore Ratsche
1x 1/4Zoll Gedore Ratsche
1x Nusskasten von ????
Könnt Ihr einen reinen Nusskasten, also ohne Ratschen, empfehlen?
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:17
von Maurizio
Ich habe seit 4-5 Jahren diesen hier, momentan im Angebot bei Amazon >>
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000K2PF4Y ... -1&pi=SL75
Bisher keine Problem und meiner Meinung nach für den Preis ein absolut genialer Allrounder!
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:39
von Merik
Also ich habe seit 4 Jahren - oder so - diesen hier
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-911-062 ... 4166eebf51
in Gebrauch und er begeistert mich immer wieder
Als Ergänzung habe ich diesen:
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Knarrenk ... 3f1f7e23ce
Als Profi, der damit sein Geld verdient, würde ich auch eher auf Gedore, Stahlwille, Hazet -oder Ähnliches- vertrauen.
Verfasst: Sa 2. Feb 2013, 22:21
von Merik
Also ich muss mal etwas nachtragen...
Zufällig hatte der örtliche Normteilehändler ein paar Angebote im Laden, unter anderem einen KS-Tools 917.4052 Steckschlüsselsatz.
Da hab ich doch direkt mal ne Ratsche in die Hand genommen und war mehr als erschrocken. Bei meiner Lidl-30€-Ratsche fühlt sich die Verzahnung deutlich hochwertiger an und die ist schon mehr als grenzwertig.
Keine Ahnung, was die in der Produktion geändert haben, aber die Ratschen kann ich nicht mehr empfehlen.
