Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 18:30
von Gurschler-Tech
Hallo
würde mir gern eine hydraulische Handbremse verbauen! Bekomme ich diese eingetragen?
Re: Hydraulische Handbremse was sagt der Tüv?
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 19:38
von ELO
Wenn du deine normale Handbremse beibehältst und die hydraulische zusätzlich in das System einflechtest dann gibt es normal keine Probleme.
Das beste ist jedoch vorher mit dem Prüfer deines Vertrauens zu sprechen.
ELO
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 21:21
von Gurschler-Tech
Ok das würde doch gehen!
dann werde ich das so machen
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 21:38
von Burgi1986
Also eine rein Hydraulischehandbremse ist nicht zulässig.
Das Fahrzeug muss mindestens eine rein Mechanische Bremse besitzen.
MFG Burgi1986
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 21:48
von Gurschler-Tech
also passt es wen die Orginale erhalten bleibt
grüße
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 23:06
von Burgi1986
Ja wenn du die alte drin läst dürfte es kein problem geben.
Aber wieso willst du dann noch eine Hydraulische?
Mfg Burgi1986
Verfasst: So 6. Jan 2013, 14:33
von Gurschler-Tech
Tja weil beim Slalom fahren brauche und die von der Betätigung viel besser ist !
Verfasst: So 6. Jan 2013, 15:13
von lightning grey
Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
kann aber auch sein dass ich mich da grade täusch..
Verfasst: So 6. Jan 2013, 15:35
von ELO
lightning grey hat geschrieben:Ne Handbremse braucht man zum Einparken oder wenn man vor der Disco n bischen angeben will... aber nich beim Slalom...
Er hat sich da bestimmt falsch ausgedrückt - er meinte nicht Slalom sondern Rally.
Dort ist es sehr hilfreich bei engen Ecken oder Kehren. :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer:
ELO
Verfasst: So 6. Jan 2013, 16:35
von Gurschler-Tech
Doch ich meine Slalom da braucht man ne Handbremse oder wie macht man eine 180 Grad wende um eine Pilone
Bei uns hier in Südtirol sind die Slaloms viel enger und langsamer wie in D Durschnitt unter 45 kmh
und fast immer ein Wendepukt daher brauch ich eine gute Handbremse
aber egal klugscheißen kann jeder
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 08:50
von Burgi1986
Ah Ok.
Dann ist das so eine Handbremse wo nicht einrastet, sondern nur auf zug kurz die hinterradbremse zu macht oder?
Wenn du sie drin hast stell doch mal ein bild ein.
Würde mich schon interessieren wie so was aussieht wenn es im Fahrzeug ist.
Mfg Burgi1986
