Gebläserad schleift im Gehäuse
check0r0
Beitrag von check0r0 »
Moin moin,
ich hab meinen Motor wieder zusammengesetzt und bekomme das Problem nicht gelöst dass das Gebläserad an einer Stelle immer irgendwo in der Hundehütte schleift. Lichtmaschine und Gebläserad waren nicht getrennt und es hat vorher auch so gepasst. Weiss einer was man dagegen tun kann. Ich hab schon die Position der Hütte verändert, alle Schrauben der Verblechung gelöst etc.
Ach ja, der Motor ist ein 1600er aus einem 1303.
Vielen Dank für die Hilfe
Mein Umbauthread: Immer aktuell! Klick hier!
"Lieber den Mund halten und den Eindruck erwecken man sei dumm, als den Mund aufmachen und diesen Eindruck zu bestätigen!"
Member of Käfermafia Mittelhessen
LG
Jan
Ralf/Pigalle
Re: Gebläserad schleift im Gehäuse
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Hast Du den Gebläsekasten getauscht ?
Sitzt dieser richtig in den Zylinderabdeckblechen (sehe einen großen Spalt) ?
Sind alle 4 Schrauben Lichtmaschine/Gebläsekasten richtig fest ?
Löse doch mal das Lichtmaschinenspannband , rücke alles zurecht und ziehe es dann wieder fest .
Viel Erfolg !
Gruß,Ralf
check0r0
Ja, ich habe ihn auf dem Bild etwas angehoben. im Regelfall saß er wirklich ganz unten.
Ich werde nochmal versuchen die 4 Schrauben am Gebläserad auszutauschen, vielleicht sind sie zu lang und schleifen deshalb obwohl dass wahrscheinlich nur Wunschdenken ist.
Diese Konfiguration hat so schonmal gepasst.
LG
Jan
toto
Beitrag von toto »
hi
die länge der schrauben hat damit nichts zu tun!
hast das wahrscheinlich nur etwas versetzt oder verdreht aufgesetzt, meißtens ist das mit etwas ruppeln und rappeln mit leicht gelösten schrauben wieder erledigt.
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Auf deinem Bild erkenne ich kein Spannband. Nach dem Du Alles montiert hast, auch den Keilriemen mit richtiger Vorspannung und dem Spannband kann das Schleifen verschwunden sein. Oder was auch sein kann, hast du unter dem Generaterfuß auch das Blech mit den zwei Dichtungen montiert?
MfG
Uwe
check0r0
Ihr hattet Recht, Asche auf mein Haupt.
Erstens war der Kasten nicht richtig drauf auf den Blechen, der zweite Fehler war das fehlende Spannband. Nachdem ich das angezogen hatte war das schleifen verschwunden.
Vielen Dank !
LG
Jan
