beim Abnehmen des Zylinderkopfs (AD-Motor mit Universalgehäuse), haben sich zwei Zylinderstehbolzen (M8) mit rausgedreht, der eine sogar mit der M12 Gewindehülse.
Sollte man die mit Dichtmasse wieder einbauen oder werden die auch so dicht und wie sieht es mit der M12er Hülse aus, muss die eingeklebt werden oder genügt es diese bündig mit dem Gehäuse wieder einzuschrauben?
Danke für eure Antworten
Gruß Robert
Problem mit Zylinderstehbolzen
- Speedy63
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Problem mit Zylinderstehbolzen
Loctite Schraubensicherung mittelfest.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
