trotz TAS gekürzte Dämpfer?
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 10:50
von Bouncer
Hallo Leute,
habe eine um 5cm gekürzte verstellbare Bundbolzenachse in Verbindung mit Tieferlegungsachsschenkel
und fahre dazu die originalen Dämpfer.
Mir ist der Käfer vorne etwas zu weich und hätte noch vom Bugwelder Shop diese Dämpfer liegen:
http://www.bugwelder-shop.com/product_i ... ts_id=2117
Da diese aber gekürzt sind habe ich bedenken wegen der TAS, nicht dass diese zu kurz werden
bzw. wie erkenne ich das die Dämpfer nicht passen, schlagen die dann durch?
Re: trotz TAS gekürzte Dämpfer?
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 19:52
von luftgeboxt
nee andersrum du musst die gekürzten schon unter vorspannung der federn einbauen. Federt dann zwar ein, laufen beim ausfedern unter großem getöse auf block.
Und lange mitmachen tun die das nicht.
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 19:55
von Bouncer
ist das sicher bei gekürzten Dämpfern in Verbindung mit TAS,
oder muss man dies austesten?
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 20:08
von luftgeboxt
bei meiner kugelgelenksachse hätte es nicht gepasst. Wies bei bundbolzen ist weiß ich nicht. Aber versuch macht kluch. Probier es aus. Du kannst mit der achse ja auch noch etwas 'gegensteuern' indem du sie runterdrehst. Soweit das die kotis und die rad reifen kombi mitmachen.
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 20:22
von hexahelix
Und soweit das die Bodenfreiheit mitmacht.
Ich kenne jeden Falls niemanden, der VVA und TAS mit gekürtzten Dämpfern fährt.
