Wassereinbruch die 2te
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 14:27
von silvercoupe85
erstmal Frohes Fest ;)
Bei uns regnet es seit 3 Tagen ununterbrochen, der Käfer steht natürlich draussen. Jetzt fiel mir auf das es irgedwie alles viel feuchter ist als sonst, abgetastet, Fahrerfussraum staub Trocken, dann beim Beifahrer der komplette Teppich vollgesaugt, am Rahmenkopf stand das wasser 2cm hoch in der Ecke (durch die Achsschenkel habe ich ne ziemliche Keilform.
Der war schonmal undicht an der üblichen Stelle im Kotflügel aber das wurdde geschweisst und abgedichtet, diese stelle ist auch trocken, also weiter gesucht, an einer Stelle an der A Säule über dem schweller ging der lack ab, schraubendreher drüber gekratzt und schon hing ich drin.
Siehe hier:
Also den Stopfen rausgeholt und das Wasser steht bis unterkante Stopfen. Läuft nicht ab, die schweller wurden ja erneuert und der original Ablauf ist natürlich nicht mehr da. Da muss auf jeden fall ein Reperatur blech rein, nur find ich die stelle echt beschissen.
Frage: Wo bohre ich am besten ein Ablaufloch? an der originalstelle ist schlecht da der schweller etwas nach innen abfällt, wodurch ich dann das wasser immer auf dem schweller stehen haben würde. Grund dafür wird mein scheibenrahmen sein der durch ist auf der beifahrerseite.
Also wenn es wieder trocken ist muss da echt ein rundumschlag stattfinden das mal alle Löcher gestopft werden und dann einmal überduschen das gute Stück :lol:
gruss Christian
Re: Wassereinbruch die 2te
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 16:13
von cabrio03
Wenn Du doch garnicht mit dem Käfer gefahren bist, wo läuft dann das Wasser rein - könnte ja eigentlich nur vom Schiebedach kommen - durch die A Säule geht doch der Ablaufschlauch vom Schiededach durch, nicht das der innen kaputt ist und Wasser daneben läuft :|
Gruß und frohes Fest
Carsten
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 16:23
von silvercoupe85
Hi Carsten, gefahren bin ich schon, aber den Rest stand er halt draussen, schiebedach kann es nicht sein, ich habe ja aus den a säulen die schläuche rausgezogen, verlängert und bis unters auto gelegt, schläuche sind auch frei habe ich kontrolliert.
Ich vermute wirklich das der scheibenrahmen so rott ist das es dadurch reinläuft, schön in den heizungsauslass am fenster bis unten.
gruss
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 20:12
von silvercoupe85
Update:
Wasser kommt durch die Dichtung zwischen Bodengruppe und Napoleonhut?!
Wie kommt es dahin in den Mengen, wenn ich normal durch den Regen fahre habe ich nach ner halben Stunde die erste pfütze in der Ecke stehen.
über tipps wäre ich dankbar.
gruss Christian
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:27
von cabrio03
Spritzwasser vom Rad ist ja nur möglich !!
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:30
von Boncho
Wasser kommt da genug hin…
So wie ich das sehe sind da auch zwei verschiedene Dichtungen verbaut? Links Schaumstoff, rechts Gummi?
Und das Blechkleid drumherum wirkt schon arg uneben und sieht gefährlich marode aus. Durch durchgerostetes Blech sichert auch gern Wasser. Dass alles mit einer Farbe übergepinselt wurde, lässt auch nicht unbedingt etwas besseres hoffen.
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:32
von silvercoupe85
Habe genau darunter ja das Boden blech vom rahmenkopf für den TÜV geschweißt, weventuell auch da?
Wenn der Regen mal was nachlässt muss ich da mal mit dem schraubendreher ran gucken was nachgibt
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 18:10
von cabrio03
Vieleicht auch wegen dem schweißen ist es dort jetzt undicht geworden, da die Dichtung angesenkt wurde !!
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 19:10
von silvercoupe85
Ja das kann natürlich sein, scheisße.
Ich komme auch zu keiner Analyse weil es gar nicht mehr aufhört zu regnen, das auto soll mal richtig trocknen, da ist ja auch noch der Mist mit dem Holm von der a säule und der scheibenrahmen, ich brauche nen vernünftigen Karosseriebauer der die sachen schweißt, gerade im einstieg möchte ich da nicht selber rumbraten soll schon nicht sichtbar sein wenn es fertig ist und der Scheibenrahmen soll ja sowieso die Todestrafe sein :D
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 19:56
von cabrio03
Schweißen kann ich Dir das doch - musst das Auto nur zu uns in die Halle bringen und es ein paar Tage entbehren !
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 23:40
von rme
Wenn das Wasser in der A-Säule steht, dann läuft es oft auch oben in den Ecken der Haube rein. Hast du da schon mal geguckt?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 05:49
von silvercoupe85
Die Haube hat ne Mexiko Richtung vorne und zur Scheibe hin ne moosgummie Dichtung weil die Haube etwas hoch steht. Die Löcher sind unter der moosgummie Richtung noch vorhanden, die werde ich schonmal verschließen, ja Carsten da müssen wir mal gucken.
Gruss
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 07:03
von lightning grey
Moin!
Wenn ich das richtig erkenne ist das die A-Säule am Übergang zum Warmluftkanal... Da hast Du wenig bis gar keine Luftzirkulation. Dafür steht aber auf dem Warmluftkanal die A-Säule und in der Säule steht das Lüftungsrohr der Heizung. Hinzu kommt dass sich an der Stelle der ganze Staub und Dreck aus dem Kofferraum sammelt. In der Summe macht das jede Menge Matsch der nicht trocknen kann...
Wasser gelangt da hin über den Windschutzscheibenrahmen (der war bei mir auch verrostet), den Kofferraum und durch das Scharnier. Da kann man nichts machen ausser die Säule vernünftig zu öffnen und Lage Blech mit nem Primer anpinseln. Ich nehm da gern den roten von Standox, der ist schweißbar.
Wenn Du die Säule gemacht hast, lässt Du von unten am besten ein kleines Loch aus dem das Kondenswasser ablaufen kann und sprühst da ordentlich Kriechöl rein. Das hält ne Weile...
good luck!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:58
von silvercoupe85
Genau so sieht es aus, die nächste Woche sollte die Standheizung ankommen dann müssen die pappSchläuche eh raus in der a Säule, die sind eh nur noch brösel . Will da pe Rohr mit muffe draufstecken, das kann man dann für die schweißArbeiten wieder abziehen, die Schläuche sind ja so schlecht drauf und ab zu kriegen.
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 21:09
von silvercoupe85
So heute hat es wieder aus Eimern geregnet, hat keinen Zweck mehr, fahre ihn normal jeden Tag aber denke hau jetzt erstmal die Plane drüber, die Dichtung zwischen Bodengruppe scheint wirklich was abbekommen zu haben. desweiteren steht jeden Tag die A säule voll wasser bis sie überläuft und den Beifahrerfussraum wortwörtlich überflutet.
Ich habe noch die 4 löcher vor der Kofferraumhaube, dort läuft auch Wasser rein, desweiteren ist der Scheibenrahmen mittlerweile über 3cm Schrott hinter der Dichtung, dort strömt es ebenfalls rein.
Ab April ist das Sommerauto wieder angemeldet dann muss da auf jeden Fall was getan werden. Was genau ist mir eigentlich klar aber was ist mit der anscheinend defekten Dichtung zwischen Häuschen und Bodengruppe? Abheben?
Carsten, ich komme auf jeden fall auf dich zurück wo du doch so eine tolle Hebebühne hast :D :D :D :D
zu allem übel ist eben irgendwas vom scheibenwischergerstänge abgeflogen, also im Regen fahren eh nicht mehr möglich, uiuiui jetzt habe ich aber nen lauf der Überraaschungen, wobei ich dem Auto nicht böse sein kann, hat ja sein Alter :lol:
gruss Christian
