Spur einstellen??
dospe22
Spur einstellen??
Beitrag von dospe22 »
wie kann ich bei meinem Käfer die Spur einstellen, bzw wo muss ich an der Spurstange
drehen um die Spur verändern zu können ??
Danke
Mfg
typ1bj67
Re: Spur einstellen??
Beitrag von typ1bj67 »
Du verdrehst die beiden Mittelteile zwischen den Spurstangenköpfen.
Hab dir das mal auf dem folgenden Bild mit ROT markiert:
Und um die Teile verdrehen, und damit die Spur einzustellen, musst du die Kontermuttern und die Schellen an jeder der beiden Stangen lösen.
Und nicht vergessen sie auch wieder nach dem Einstellen fest zu ziehen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
laß das mit dem spur und sturz einstellen mal lieber von einer werkstatt machen. Nicht das ich dir schraubertalent absprechen möchte aber spur und sturz sind so ziemlich die einzigen dinge die ich machen lasse, weil mir einfach die nötigen messmöglichkeiten fehlen. Wenn die vorderachse nicht passt bremst die fuhre fürchterlich schief und deine reifen sind binnen 3000km tot. Am käfer kann mann eigentlich alles selber machen nur achseinstellungen m.E.nach, nicht. ;)
Get the bozack!
luftgeboxt
lass die spur und den sturz lieber einstellen und zwar von jemandem der über das geeignete werkzeug verfügt. Alles andere ist mist. Bekommst du mit hausmitteln nicht ordentlich hin! Ist dann beschissen zu fahren, bremst schief und versaut deine reifen in kürzester zeit. Ich mache eigentlich alles an meinen autos selber, motor überholen kopf planen zahnriemen, usw, aber zwei sachen mache ich nicht. Getriebe und spur einstellen. Das muss wirklich absolut genau werden.
Get the bozack!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich würde allerdings empfehlen, die Spurstangen vorher selbst gangbar zu machen. Die sind oft festgerostet. Einmal ausbauen, zerlegen, vom Rost befreien und dafür sorgen, dass alles schön leichtgängig ist. Vorher vlt. das Maß der Stangen grob notieren, denn mit total verdrehter Spur fährt sichs auch nicht so toll zur Werkstatt. ;-)
Macht man das nicht, kann es gut sein, dass es teuer wird, weil die Werkstatt das selbst gangbar macht oder dir da einfach neue Stangen einbaut. Oder sie stellen die Spur nur über eine Stange ein, was dazu führt, dass das Lenkgetriebe nicht mehr in Mittelstellung steht. Alles eher suboptimal.
Oder sie vergewaltigen die Stangen beim Drehen mit der Gripzange.......
Bei sauberen Gewinden geht das mit zwei Fingern und sollte auch den zu berechnenden Zeitaufwand der Werkstatt deutlich reduzieren.
IMMER erst den Sturz einstellen lassen und dann die Spur!!!!!!!!!!
Hört sich doof an...aber viele Werkstätten scheinen das nicht zu kennen...
ich habe mir jetzt mein eigenes Spurwerkzeug gekauft weil ich es einfach leid bin...
Varus
Beitrag von Varus »
Kann ich dem TS nur in ferner Zukunft raten, jetzt noch nicht:- ich stelle meinen Sturz und die Spur mit Zollstock, Lineal und Wasserwaage éin. Seit ca. 15 jahren.
Neuerdings sogar mit 'ner digitalen Wasserwaage. :o
Was schon erwähnt und was ruhig nachmals erwänt werden kann, die Spurstangen und Sturzverstellung sollte VORHER gängig gemacht werden. Das wird sonst sehr teuer. Auch sollte man sich die betreffenden Gelenke angucken, ob man die nicht gleich erneuert. Sonst muss man nochmal dahin zum Einstellen.
Quo vadis
dospe22
vielen Dank für eure guten Tipps :up:
Ich habe die Möglichkeit für das einstellen, eine Achsvermessungsbühne zu nutzen.
Spur und Sturz einzustellen ist kein Problem für mich, wollte mich vergewissern wie das beim Käfer geht,
da die Spurstangen anders aufgebaut sind als bei modernen Fahrzeugen.
Wenn der Tank eingebaut ist , kommt man ja an die Kontermuttern nur sehr schlecht heran !!
Habt ihr da noch einen Tipp für mich ??
Mfg
Wenn du diese Option hast,dann stelle auch gleich die Hinterachse ein!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dospe22
Habe jetzt mal versucht die Spurstangen gangbar zu machen.
Leider ohne Erfolg, selbst mit WD-40 und dem Schweißbrenner ließ sich die Kontermutter bei beiden Stangen nicht lösen
und sonst waren sie auch schon sehr angegangen !!
Habe mir jetzt 2 neue Spurstangen bestellt .
Werde beim vermessen auch mal nach der Hinterachse gucken.
Nochmals besten Dank :up:
Mfg
dospe22
So nach dem Achsumbau habe ich den Wagen endlich vermessen können .
Mit neuen Spurstangen geht das einstellen wunderbar !!
Jetzt fährt er wieder gerade aus :D
Hinterachse war ein bisschen verstellt aber ok .
MfG Dospe
