Seite 1 von 27
Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
Verfasst: So 16. Dez 2012, 19:05
von triker66
Ich möchte euch ein neues Motor-Projekt vorstellen! Und zwar 1776 ccm Einkanal! Köpfe sind vom 1600 ccm Motor, Einkanal mit Ventilpaarung
Einlassventil 35,5 mm und Auslassventil 32 mm. Die Köpfe werden voll bearbeitet, das heißt, die Ventilführungen werden demontiert,
Kanäle erweitert und geglättet, neue um 10 mm kürzere und konisch gedrehte Ventilführung eingepresst. Ventilsitze neu geschnitten, den 45 Gradwinkel außen an den Rand vom Ventilsitz gelegt. Die Ventile strömungsgünstig bearbeitet. Die Verdichtung wird sich bei 9-9,5 einpendeln! Den Brennraum der 90,5 mm Bohrung angepasst! Als Nockenwelle wird im Motorgehäuse eine CB 2280 Nockenwelle Platz nehmen. Stössel sind die 72 Gramm von CB. Kipphebel 1:1,25. Ansaugbrücke wird selber gebaut, mit 34 Vergaser. Die Pleul sind schon um 60 Gramm erleichtert und ausgewogen!
Der Rest vom Gehäuse wie immer. Ich denke mal, das ca. 70 Ps rauskommen werden, und um die 145 Nm bei 2800 Upm!
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Verfasst: So 16. Dez 2012, 19:15
von kübelaner
Hallo triker66,
ich hoffe Du lieferst reichlich Bilder, Bilder, Bilder ......
du hast mir ja schon einige Tips gegeben, wie du weißt wollte ich ursprünglich auch DIESEN Motor, bin aber von den bugfans dahingehend beraten worden den kleinen Bruder zu bauen mit 1641 o. 1678 ccm bei meinem Kübel mit Känguruh-Hinterachse.
Nicht das du bei deinen Floh den Fahrzeugboden mit Bleiplatten auslegen musst
Melde hier also das erste Lese-Abo an und bin schon ganz gespannt.
Ingo
Verfasst: So 16. Dez 2012, 20:03
von vwrod
klingt auf jeden Fall interessant,ich mag ja so Drehmomentmotoren.
Verfasst: So 16. Dez 2012, 20:29
von triker66
Hallo Ingo wg. dem Abheben verbaue ich das sehr lange Getriebe! Der Motor dürfte mit der langen Übersetzung keine Probleme haben! Und 200 Kmh möchte ich damit auch nicht fahren! Der 1641 ccm der jetzt verbaut ist läuft auch richtig gut! Aber ich will noch mehr! Und zwar im 4 ten Gang anfahren!!!
Verfasst: So 16. Dez 2012, 23:43
von yoko
@triker66
Gratuliere zu deinem neuen Einkanalprojekt. Wenn deine Ansaugbrücke fertig ist, lasse uns bitte daran teilhaben, das wird spannend (vor allem in Verbindung mit den grösseren Kanälen). Denke, wenns klappt bist mit deinem Einkanal dann weit vorn.
Gruss yoko
Verfasst: So 16. Dez 2012, 23:47
von Jürgen N.
Ich würde die Verdichtung beim Einvergasermotor nicht grösser als 9,0:1 wählen.
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 05:38
von triker66
Das Projekt läuft gleichzeitig mit meinen 1905 ccm Projekt! Ich hoffe es artet nicht in Stress aus!
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 07:44
von Boncho
Na da les ich mal gespannt mit. Ähnlicher 1776 Einkanaler, ebenfalls mit CB 2280 ist hier auch gerade in der Entstehung. Allerdings mit 2 x 34PCI befeuert. Soll dann später in ein KV Cabrio.
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 18:54
von kübelaner
Hallo 1776er,
beneide euch.
@broncho:
Kann man dein Projekt auch verfolgen ?
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 20:15
von Boncho
kübelaner hat geschrieben:
@boncho:
Bisher noch nicht. Sammel gerade noch Teile. Vorm Frühjahr passiert da eh noch nicht viel. Kann dann aber auch nen Thread auf machen, wenn gewünscht...
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 20:34
von kübelaner
Wird gewünsch ! ......und laß´die Kamera glühen.......
Ingo
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 19:32
von triker66
So am Mitwoch ist Weihnachten!!
Die CB 2280 Nockenwelle trift bei mir ein!!
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 07:00
von kübelaner
Frohe Weihnacht wünsch ich dir
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 19:17
von triker66
Ich glaube ich war nicht lieb, der Weihnachtsmann war heute nicht da (DHL) da kann man mal sehen was die Jungs vor Weihnachten zu tun haben!! Morgen ist auch noch ein Tag!
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 23:27
von yoko
triker66 hat geschrieben:Ich glaube ich war nicht lieb, der Weihnachtsmann war heute nicht da (DHL) da kann man mal sehen was die Jungs vor Weihnachten zu tun haben!! Morgen ist auch noch ein Tag!
Hallo, habe soeben gelesen, wie du Glückskind zu deiner CB2280 gekommen bist, da war dir das Christkind wirklich hold, also wirds mit der Zustellung auch noch klappen (ich muss Geduld aufbringen, meine kommt übern Teich, das kann dauern), Gruss yoko!
