Benzinpumpe Intank..nur welche???
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 22:08
Baue gerade auf Einspritzung um.Leider ist dort ein Catchtank von nöten.Diesen will ich aber zu 1000% nicht auch noch am Rahmenkopf haben.Deswegen würde ich gern eine Tank interne Pumpe nachrüsten.Die haben ja schon eine Art Catchtank integriert.Mir gefallen die Anschlüsse aber auch deutlich besser wenn sie oben auf dem Tank sind als unten.
Leider sind heutige Tanks mehrheitlich aus Kunststoff.Solche Pumpen verfügen leider über keinen Flansch den man mal schnell adaptieren könnte.
Hat jemand einen Tipp von welchem Fahrzeug man sich da am besten bedienen kann?
Re: Benzinpumpe Intank..nur welche???
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 23:13
von Panelvan RS
Ich sach mal einfach Subaru
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 01:31
Leider haben die keinen Catchtank so wie ich das bei Ebay sehe...
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 05:35
von lightning grey
E 39... da wird die Pumpe von oben in den Tank eingesetzt... das system ist aber noch ein wenig anders aufgebaut... Hinter der Pumpe hat der E 39 einen Filter mit integriertem Druckregler...
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 23:05
von 20er
Golf 1 - Cabrio mit Einspritzmotor hat im Tank eine Vorförderpumpe und draußen die Pumpe-Filtereinheit. Der Tank ist jedenfalls aus Blech, vielleicht passt das.
lg
Günter
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 23:06
Danke.Hat sich aber erledigt.
Ich mache den Tank auf und setze ein Blech ein mit Löchern in der Mitte.Das reicht für (m)ein Strassenauto zu 100%...
Ich mache dann im Thread Bilder dazu...
MfG Lars
Verfasst: Sa 15. Dez 2012, 09:22
von Ralf/Pigalle
Hallo Lars !
Schmeiss doch einfach diese D-Stop Bälle in den Tank (sandtler.de) .
Gruß,Ralf
