30PS Industriemotor als Fahrzeugmotor - was alles beachten?
Verfasst: Mi 12. Dez 2012, 23:32
von schickard
Hallo in die Runde,
ich möchte gern einen Industriemotor BJ 1954 / 28PS für einen Fahrzeugeinsatz umbauen.
Was ist dabei alles zu beachten?
Ich hab auf dem Zettel:
  • Ölwechsel
    Verteiler/Zündkabel einbauen
    6V Zündspule einbauen
    Heizung umbauen
    Auspuff tauschen
    ggf. Vergaserbedüsung kontrollieren
    ggf. Vergaser wieder auf für Unterdrucksteuerung öffnen (1 Madenschraube)
Noch etwas vergessen? Etwas kontrollieren, nachziehen usw?
Danke für die Tipps und Grüße
Re: 30PS Industriemotor als Fahrzeugmotor - was alles beacht
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 09:37
von sunnybug84
Check mal das Kühlsystem. Ich weiß zwar nicht, ob sich was geändert hat, aber wenn man bedenkt, dass er bei konstanter Drehzahl läuft, könnte ich mir vorstellen, dass die findigen Ingenieure da was in die Richtung gemacht haben. Kontrolle schadet in der Richtung sicher nicht.
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 10:28
von Speedy63
Hatten die Industriemotoren nicht weichere Ventilfedern?
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 10:51
von ghiafix
Was ist mit der Nockenwelle? Keine Ahnung, ob da die gleiche wie im Serienmotor drin ist
Harald
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 10:54
von Boncho
Dass da andere Ventilfedern und eine andere Nockenwelle verbaut sein sollen, halte ich für ein Gerücht. Den Aufwand hätte VW damals nicht betrieben, dafür eine andere Produktion auf zu machen.
Verblechung kontrollieren, einen vernünftigen Endtopf ran, Zündung und ggf. Lima tauschen sowie Vergaser kontrollieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Bedüsung angepasst ist. Ansonsten kann man den so im Auto fahren.
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 11:21
von Sebastian
Und mit angebohrtem Abschlussblech könnte man sogar auf den Komfort eines elektrischen Startvorgangs verzichten. ;)
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 11:43
von Merik
Die Nockenwellen haben laut VW die gleiche Ersatzteilnummer, also keine Sorge.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass VW extra Motorteile für den Industriemotor produziert hat, anstatt die Teile zu nehmen, die eh da sind.
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 12:24
Speedy63 hat geschrieben:Hatten die Industriemotoren nicht weichere Ventilfedern?
Das stimmt...meinem Kenntnisstand nach aber nur bei neueren Industriemotoren.
Hier gibt es 1600er vom Militär und die haben WIRKLICH weichere Federn.Habe ich vor langer Zeit mal gecheckt.
