Rabambus Unterschiede Varianten
Verfasst: Fr 7. Dez 2012, 12:01
Habe hier drei Ablagen die optisch recht gleich sind. Nur die Plaketten unterscheiden sich. Position ist unterschiedlich und auch die Beschriftung.
Gabe es da Unterschiede, Fälschungen, Varianten?
Achso bei einer Ablage ist das Gitter der Ablagefläche nicht aus Rattan sonder aus Plastik. Sonst aber auch ähnlich. Die Wicklung um den Rahmen ist bei allen identisch.
Gab es evtl. Unterschiede in den Baujahren und man kann sagen welche älter sind?!
Hier mal ein Bild der drei Plaktten:
