Sparsamen Käfer bauen......
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 15:11
von ELO
Hallo liebe Gemeinde
Ich möchte für meine Lebensgefährdin einen sehr sparsamen (Mex) Käfer aufbauen ( Arbeitsweg 200 Km täglich ) und deshalb bitte ich euch um euere Mithilfe in Form von Vorschlägen was ich da für einen Motor verwenden könnte.
Der Motor sollte zwischen 45 und 75 PS haben und im verbauten Fahrzeug mind. Euro 4 haben - auch Dreizylinder und Diesel - luftgekühlt scheidet aus.
Es muß nicht unbedingt ein deutscher Motor sein - inns Ausland schiel ......
Danke für euere Mithilfe
ELO
Re: Sparsamen Käfer bauen......
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 15:27
von typ1bj67
Erstmal finde ich deine Idee äußerst prickelnd.
Du könntest z.B. einen Motor vom POLO 4 Typ 9N nehmen. Das wäre ein R3-Ottomotor mit
Multi-Point-Einspritzung. Der hatte bei Markteinführung schon EURO 4 Norm. Entweder 6 oder 12 Ventile und 1,2 l Hubraum und zwischen 54 und 64 PS.
Geht natürlich nicht wie die Wutz, braucht dafür aber auch nur 6 Liter Sprit.
Und die Motor Größe ist bei drei Töpfen auch überschaubar.
Die Ersatzteile gibts auch wie Sand am Meer.
Hoffentlich hilft es dir weiter. Bin schon sehr gespannt auf die weitere Ausführung des Projekts.
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 16:20
von Calibaer
Ich würde an deiner Stelle auf Motoren setzen die bereits erprobt sind.
Umbau auf wassergekühlte Motoren und dann eine Gasanlage rein bauen, wäre doch eine Sache!
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 16:32
von Jim Douglas
Ich bin ein halbes Jahr jeden Tag 150 Km mit meinem 1600i gefahren, durch die Einspritzanlage, Schubabschaltung und zahmen Gasfuß habe ich den Wagen mit erträglichen 7 - 7,5 Litern bewegt.
Auf Urlaubstouren sogar runter auf 6,5 Liter...
Hatte mit Kaltlaufregler echte Euro 2
Douglas
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 16:34
von DonRaketo
Habe kurz gegoogelt und gelesen, dass 100Kg weniger den Verbrauch um 0,3-1Kg senken.
Also Rücksitzbank und Beifahrersitz raus, Stoßstangen ab, kleine Alus mit schmalen Reifen drauf und vorne etwas tiefer und liegende Scheinwerfer, damit er nicht so im Wind steht.
Das würde dann so aussehen
Im 1600i hatte ich übrigens eine Gasanlage. Der Verbrauch steigt etwas (bei mir ca. 11-12L/100Km), dafür ist das Gas nur halb so teuer.
von ELO
Jim Douglas hat geschrieben:Ich bin ein halbes Jahr jeden Tag 150 Km mit meinem 1600i gefahren, durch die Einspritzanlage, Schubabschaltung und zahmen Gasfuß habe ich den Wagen mit erträglichen 7 - 7,5 Litern bewegt.
Douglas
Das hört sich recht vernünftig an - aber luftgekühlt scheidet aus ................trozdem danke für die Info
ELO
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 17:01
von Baumschubsa
Subaru-Boxer-Diesel
Passt nur nicht ganz in den Leistungsrahmen.
Gut wären wohl wie schon erwähnt die kleinen VW Dreizylinder Benzin und Dieselmotoren aus Lupo und Polo 9N.
Die könnten gut unter die Klappe passen und sollten relativ leicht sein.
von Nick
HelmHorst hat geschrieben:ist auch ein wenig eine getriebefrage.
aber vom platz her bieten sich die opel eco 3 zylinder an oder toyota jaris1.0-1.2. subaru justy gibts auch als kurzen 3 zylinder in 1 und 1,2 liter ist aber glaube ich kein euro 4.
frage ist nur was ist wirklich sparsam, da der käfer ja mit dem luftwiederstand zu kämpfen hat, da wäre es schon besser etwa 60-80 ps zu haben damit man auch auf der bahn bei guten geschwindigkeiten noch im teillast bleibt. unter last wird so ein kleiner schnell zum spritfresser.
Richtig, eine Getriebefrage. Aber: Ein Diesel könnte ruhig eine Nummer kleiner ausfallen, da der bei höherer Last und niedrigen Drehzahlen effizienter ist. Ich habe mal in einem Praktikum ein Muschel Diagramm von einem 1,9er Tdi von VW rausgefahren. Der war knapp unter Volllast bei ca. 2000U/min am effizientesten. Nur so als Anhaltspunkt. Daher mein Vorschlag: Turbodiesel und langes Getriebe. Sehr schön wäre ja der Subaru Diesel Boxer, aber der ist denke ich stärker als gewünscht.
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 17:24
von LostTupper
Wie sieht es denn mit denn mit den Motoren aus dem Smart aus? Gehen die nicht auch?
Stefan
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 17:42
von crazy-habanero
hi,
interessehalber mal die frage
meinst du wirklich euro 4 oder die grüne plakette (wäre ja beim benziner euro1)
egal welcher motor, um euro 4 zu bekommen musst du doch abgasgutachten machen lassen
und ich spreche hier nicht von der au...
hatte ich auch schon angedacht und das kostet bei uns bis eu2 oder 3 schon ü1000€
euro 4 wird nochmal viel schärfer...
wenn das geklärt wäre würde ich nach dem motor schauen...
ich hatte früher mal nach nem smartantrieb geschielt
mit ner gescheiten aufhängung würde die komplette achse von den abmessungen passen...
auch das leistungsgewicht smart/käfer ist annähernd identisch
ansonsten bei euro 1 würde ich was nehmen was an so einen ds-adapter passt, die haben auch einige tüv-abnahmen machen lassen, wegen der euro1
gruß lothar *der weiterhin interessiert mitliest*
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 17:46
von Panelvan RS
Ich sag mal
3 Zyl Daihatsu Motor mit 1,0L und 58 ps,fährt meine Freundin im Trevis mit 4liter
Vorteil von Daihatsu,kostet als Schlachter max €400
oder
1,9tdi mit Oettinger Automatik,habe ich im t3 mit 6 liter gefahren
Oettinger Automatik=165kmh bei 3600rpm
Subaru Boxer Diesel ist auch ein sehr geiler Motor,kostet aber als Schlachter immer noch 5t€ und ist sehr schwer anzuklemmen.
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 20:51
von jojo1955
Ihr habt Probleme,
ich würde mir in diesem Falle (200 km/Tag) einen Smarl, oder Lupo o.ä. kaufen. Oder umziehen. Beide Sachen sind in jedem Fall günstiger als ein Umbau. Ein Kleinstmotor im Käfer oh Gott. Ist eine Sch.... Idee
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 23:42
von Dreamstation
crazy-habanero hat geschrieben:hi,
Genau das wird dein größtes Problem sein!!!
Mal eben anderen Motor aus einem Fremden Model reinbauen und dann gleiche Abgaseinstufung bekommen ist nichtmehr!
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 08:54
von G-MAN
Für Euro 4 (warum auch immer?) musst du sehr wahrscheinlich auch das Getriebe vom Spendermotor verbauen. Das Gewicht der Fahrzeuge sollte auch identisch sein, sonst wird das vermutlich schon im Ansatz mit der Abgaseinstufung scheitern.
Reicht beim Benziner nicht Euro 1 oder 2?
Wird die Sache vermutlich wesentlich vereinfachen.
Als Spendermotor/Fahrzeug kann ich zusätzlich zu den hier genannten noch den 1,2 er Twinport von Opel empfehlen. Hat 80 PS und braucht Kurzstrecke 6 Liter reell.
Ich würde mir eine kpl Antriebseinheit quer einbauen und den Mex auf Schräglenker umbauen...
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 11:53
von Primerracer
Solche Gedankenspiele habe ich auch schon öfter gemacht
Wenn man die genaue Fahrstrecke und Topographie hat könnte man das Spiel sehr weit treiben und die Getriebeübersetzung schön anpassen.... Ich wäre für einen Lupo/Polo TDI/SDI Motor oder wenn dir kein Preis zu hoch ist um zu sparen den 1,4L TSI Motor aus dem Passat Ecofuel (CNG), den fährt man mit Dieseldrehzahlen im normalen Stadt/Überlandverkehr zwischen 3,9 und 5Kg/100Km CNG (Auto meiner Frau)
Das ist kraftstoffkostentechnisch jedem TDI überlegen.
Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten:
http://www.kennedyenginc.com/Pages/Engi ... t4cyl.aspx
cooles Projekt auf jeden Fall!
