Habe ne Frage zur Lima?!?!
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 22:56
von Kalle86
Halli hallo Leute
habe ne Frage zu der Lichtmaschiene mit Drehstrom ....
Also ich habe nen 1302 Automatik in den wir nen Drehstromgenerator eingebaut haben der nen externen Regler haben muss... wie sieht der richtige Regler für diesen Generator aus??? Hat vieleichtjemand nen Bild??? Und was passiert wenn es der falsche Regler ist???
Vielen Dank schon mal ....
Re: Habe ne Frage zur Lima?!?!
Verfasst: So 25. Nov 2012, 06:58
von Hupi
Zur Drehstromlima gehört original dieser mechanische Regler von Bosch. Grundsätzlich funktioniert aber auch jeder andere Regler, mit mehr oder weniger Gebastel.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 09:22
von Aircooled Cruiser
Aber Achtung, es gibt den Regler m.W. in zwei verschieden starken Ampere Ausführungen. Das Teil sollte zur Leistung der Lima passen.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 11:43
von Kalle86
Schon mal danke !!! woran erkenne ich denn ob der Regler zu der Leistung des Generators passt??? Wir haben einen 50 A Generator aus nem Sparkäfer verbaut!!! Der Regler der drin ist ist glaube ich noch der der zu dem Gleichstromgenerator gehört hat aus dem 1302... :roll:
kann man das so machen??? Der käfer lief so auch schon aber mann konnte Ihn nicht über das Zündschloss abstellen! :?:
Verfasst: So 25. Nov 2012, 13:46
von Hupi
Der Bosch Regler funktioniert für alle Drehstromlimas mit externem Regler, unabhängig von der Leistung. Der Regler von der Gleichstromlima passt nicht.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 17:47
von Kalle86
und man braucht da keinen Vorwiderstand oder so??? weil die Lima hat ja 50 A und auf dem Regler steht was von 30 A???? :?: :?: :?:
Verfasst: So 25. Nov 2012, 17:58
von Hupi
Dieser Regler ist ja auch für eine Gleichstromlima. Den kannst du für deine Drehstrom nicht verwenden.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 19:00
von Kalle86
dat is ja doof die dinger sind ja doch nen bischen teuer!!!! naja muss ich mich ma umschaun wo ich so nen ding her bekomme !!!
aber vielen dank für die schnellen Antworten :up:
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 11:26
von Hupi
Falls du nirgends etwas zu einem angemessenen Preis findest, ich habe noch ein paar neue, für 45 Euro das Stück.
Gruss
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 12:05
von Kalle86
Moinsen
baruche ich dann auch den passenden Stecker dazu oder kann man die Kabel mit Ringösen anschließen?
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 12:27
von Hupi
Es sind die selben Anschlüsse, wie an der LiMa. Passen zur Not also normale Flachstecker drauf.
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 13:23
von Kalle86
OK Hupi ich gucke dann heute Abend noch ma nach ob ich den regler irgendwo in den Untiefen der Werkstatt finde!?! ansonsten würde ich gerne einen von dir käuflich erwerben :D würde mich dann morgen mal per PN bei dir melden dann können wa ja ausmachen wie wir das am einfachsten machen können oder?
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 17:03
von Hupi
Klar, melde dich einfach, wenn du Bedarf hast.
Gruss
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 17:33
Es gibt eine 15Euro alternative in elektronisch von Hella.Die Verbaue ich ich immer und sind Verschleissfrei!!!
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 18:10
von ghiafix
hast Du zufällig nen Link dazu?
Harald
