Lagerschaden
Verfasst: Mo 19. Nov 2012, 21:09
Hallo erstmal. Nach 9 Monaten Abstinenz von meinem Buggy wegen Öldruckproblemen und akutem Zeitmangel habe ich gestern am heiligen Sonntag mal den Motor ausgebaut und zerlegt. Ist ein AD mit 1835ccm.
Zerlegen kann ich, beim Zusammenbau wird mir jemand mit etwas mehr Ahnung helfen
Auf jeden Fall hat die Kurbelwellenlagerstelle, die in den geteilten Lagerschalen läuft, in der Lauffläche 3/10mm weniger im Durchmesser, als der Teil der Lagerstelle, der im Ölkanal der Halbschalen laufen. Kein Wunder, dass der Motor nicht über 0,4 bar bei 80°C kommt.
Nun habe ich hier noch einen Rumpf von einem 1500er mit Kennbuchstabe H zu liegen.
Lagerstelle sieht bei dieser KW sehr gut aus und ist maßhaltig.
Frage eins: Paßt die KW des 1500er H in den Block des 1600er AD? Passen die Pleuel?
Okay, sind 2 Fragen, aber egal....
Nun gehts weiter. Der AD hat eine Nockenwelle mit 4 Nieten. Der H hat eine Nockenwelle mit 3 Nieten.
Kann man die Nockenwellen gegeneinander austauschen?
Ich hoffe, ich bekomme eine Antwort die mir zusagt
