Vierter Gang vom Schräglenker in Pendelachs Getriebe?
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 17:18
von kovi
passt von einem Schräglenker Getriebe eigentlich der vierte Gang in ein Pendelachs Getriebe? Evtl sogar die Achsübersetzung?
Richard
Re: Vierter Gang vom Schräglenker in Pendelachs Getriebe?
Verfasst: So 2. Dez 2012, 18:23
von Stevo_L
hallo,
so weit ich weiß unerscheiden sich schräglenker und pendelachsgetriebe nur durchs diff.
andere innereien sind glaub ich gleich.
Grüße, Stevo
Verfasst: So 2. Dez 2012, 18:45
von kovi
das habe ich mittlerweile auch raus gefunden. Aber Aufwand ist zu groß. Da kann man bald ein fertiges Getriebe kaufen.
Verfasst: So 2. Dez 2012, 22:36
von Henry / MKT
Was möchtest du machen?
Nur 4.Gang oder Achse ?
umbauen kann man fast alles, da brauch man kein neues kaufen
Verfasst: So 2. Dez 2012, 22:53
von kovi
Ich war am überlegen, ob ich mein AS Getriebe, was ja die lange gesammt übersetzung hat, mit einem 0,89er 4. Gang zu versehen. Serie ist ja 0,93 verbaut.
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 07:38
von Henry / MKT
Da kannst du entweder ein A0 Getriebe nehmen, wenn du irgendwo so eins bekommst oder den 4. Gang aus den älteren Getrieben einbauen. Bedarf aber einigen kleinen Anpassungen oder eine Automatikgetriebe schlachten.
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 08:24
von kovi
daß AO hat doch die gleiche übersetzung wie das AS. Den langen 4. Gang haben die AC AFAH AQ DA DB DC Getriebe
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 09:39
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Klar kann man die Zahnräder wechseln !
Du musst nur darauf achten auch einen richtigen 4. Gang zu bekommen .
Also nicht nur auf die Übersetzung achten sondern auch auf die Ausführung .
Es gibt welche mit einer Scheibenfeder und mit einer Verzahnung .
Beim Zusammenbau müssen dann die Schaltgabeln eingestellt werden , das geht auch nicht so ohne weitere Spezialwerkzeuge .
Gruß,Ralf
(der auch seinem Getriebe einen längeren 4. Gang verpassen wird)
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 23:17
von kovi
Da ich das spezial Werkzeug nicht habe und ich zwei Getriebe zerlegen LASSEN müsste,und eines auch wieder zusammen, was ja bei beim Fachmann ordentlich Geld kostet, werde ich mir wohl ein fertiges kaufen können und die beiden Getriebe verkaufen. Oder so ähnlich :confusion-scratchheadyellow:
