Käfer wippt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 00:22
von sunmeister
vielleicht könnt Ihr helfen,
Mein 1600i wippt dramatisch nach beim ausfedern. (hinten) Ich tippe
mal das die Dämpfer defekt sind, oder sind es die Drehstäbe ? Wie
kann ich das rausfinden, oder ist das so normal ?
Vorne ist mit VVA und roten Konis alles gut. Die hinteren Dämpfer sehen noch Original aus.
Ist natürlich eine Pendelachse.
Frank
Re: Käfer wippt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 07:58
von Speedy63
Eigentlich müssten "Stoßdämpfer" richtiger weise ja "Schwingungsdämpfer" heißen.
Somit ganz klar, es sind die Dämpfer hinüber.
Gruß Robert
Re: Käfer wippt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 08:11
von Jim Douglas
Wobei das sehr abenteuerlich ist, vorne Konis und hinten originale Dämpfer
Normalerweise macht man vorne und hinten sportliche Dämpfer rein...
Gruß Douglas
Re: Käfer wippt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 09:08
von JeyTi
eventuell hat sich der stabi hinten auch verabschiedet sodass er zu weit ausfedert!?
Re: Käfer wippt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 21:13
von rme
JeyTi hat geschrieben:eventuell hat sich der stabi hinten auch verabschiedet sodass er zu weit ausfedert!?
Sehr unwahrscheinlich:
1. hat der Käfer (Serie) hinten keinen Stabi.
2. wirkt die Ausgleichsfeder nur bei Kurvenfahrt und es gibt auch genug Käfer die diese nie hatten.
Re: Käfer wippt
Verfasst: So 18. Nov 2012, 12:51
von dospe22
ich hatte auch das Problem, bei meinem 1600i, das er hinten nach wippt .
Bei mir sind es die orginalen Stoßdämpfer, die daran schuld sind .
Das Problem war bei mir mit den roten Konis behoben .
mfg
Re: Käfer wippt
Verfasst: So 18. Nov 2012, 14:05
von Nichtraucher
Stoßdämpfer könnten auch Wippverhinderer heißen, denn genau das sollen sie tun, Wippen unterbinden.
Willy
Re: Käfer wippt
Verfasst: So 18. Nov 2012, 14:30
von sunmeister
Danke Für die Antworten,
das hinten andere Stoßdämpfer verbaut sind, kannich leider nix für,
ich habe den gerade erst gekauft...
Were diese Woche ein paar Konis bestellen, dann sollte wieder Ruhe im Schiff sein.
Frank
Re: Käfer wippt
Verfasst: So 18. Nov 2012, 16:05
von rme
Wenn du kein "Sportfahrwerk" möchtest, kannst du auch ganz normale neue Dämpfer in guter Qualtät verbauen, z.B. Sachs - die kosten nicht mal die Hälfte von den Konis.
