Durch den Tüv gerasselt =)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 20:56
von silvercoupe85
Habe eine Durchrostung genau unter dem Napolenhut, wodurch der Tüv mir keine Plakette gegeben hat, wie gehe ich da am besten vor,
Zuschweissen ist nicht das Problem nur sieht man im Napolenhut auch schon rost, gibts es irgendwo eine Öffnung wo ich nachher mit Hohlraumversiegulung fluten kann ?
gruss Christian
Re: Durch den Tüv gerasselt =)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 23:03
von cabrio03
Du hast doch ein Blech (mit 2 Schrauben fest) vorne am Rahmenkopf - müsste zwischen den Achsrohren sein, Deckel abschrauben und Du kommst ans innere des Rahmenkopfes, auch dort wo jetzt noch das Loch ist, musste halt ganz tief reinhalten die Versiegelung (zur Not mit Schlauch verlängern) !
Man könnte auch den HBZ abschrauben und durch das Loch dann Versiegeln, geht aber wohl nur dann auf der HBZ Seite !
Oder einfach vom Innenraum aus, 2 Löscher in den Hut bohren und fluten !
Trenn erstmal großzügig, ums Loch, raus - dann kommst evtl. auch was ins innere dran zum grob entrosten oder Rostumwandeln !
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 00:41
von schickard
den Napoleonhut kannst du auch gut vom Innenraum heraus konservieren, er hat reichlich Aussparungen unter dem Teppich. Mit der normalen 1Meter Sonde von MikeSanders kommst du auch in alle Ecken
Viel Erfolg
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 06:27
von silvercoupe85
Danke danke, achso, das mit dem hauptbremsZylinder hatte ich gelesen. Na dann schweiß ich das zu und dann wird der NapoleonHut kräftig mit fluit Film vollgepumpt, das tut beim Rest des Autos seine Arbeit ganz gut.
Carsten das loch ist recht klein, dachte da kommt mehr zum Vorschein, ich werde berichten ob der TÜV zufrieden war
Gruß Christian
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 12:54
von oppener
Also ich hab im Napoleonhut an der tiefsten Stelle ein 8er Loch gebohrt.
Dort kann jetzt Wasser ablaufen und sammelt sich nicht am Boden.
Ist zwar nicht original, aber wirkungsvoll, dort kannst du natürlich auch deine Konservierung reinspritzen, wo es nötig ist
gruß Daniel
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 20:02
von silvercoupe85
So, Licht eingestellt, Bremsen nachgestellt und loch zugeschweißt wobei das Loch ne Katastrophe war, nächstes Jahr muss der Bitumen runter, die Bodengruppe ist hundert pro noch an anderen Stellen fertig.... Aber die nächsten zwei jahre sind schonmal erledight, TÜV =)
gruss Christian
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 22:24
von dougart
Glückwunsch!
