Seite 1 von 8
Aufbau der etwas andere Postkäfer
Verfasst: So 4. Nov 2012, 21:40
von mex84
Hallo!
Ich werde hier den Aufbau meines Postkäfers zu schau stellen um mir ein
wenig Druck zu machen.
Er soll nämlich zum Juli 2014 fertig sein
Es ist ein 1200 der Deutschen Bundespost der 1984 ausgemustert und versteigert wurde.
Der Käufer hat ihn beiseite gestellt und vergessen.
Bei mir ist er seit August.
Der Plan schaut so aus, dass er etwas tiefer und scheller als
original werden soll aber optisch und auch innen ein Postkäfer bleiben soll.
Sogar die originale Postausstattung ist noch vorhanden.
Da die Karosserie durch die 28 Jahre Freilufthaltung extrem verrottet ist
und das Dach durch einen heruntergefallenen Heuballen eingedrückt wurde, habe
ich mich dazu entschieden ihn mit einer Spenderkarosse aufzubauen.
Und nun lasse ich ein paar Bilder sprechen.
Re: Aufbau der etwas andere Postkäfer
Verfasst: So 4. Nov 2012, 22:40
von Elle76
Da bin ich ja mal gespannt
Interessantes Gestell haste da für die Karosse.
Was machste mit der alten Karosse???
Verfasst: So 4. Nov 2012, 23:25
von aircooled-nrw
cooles Projekt, werde es verfolgen!
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 13:28
von Jägermeister-Käfer
Wenn`s um einen alten Postkäfer geht, werde ich einmal aufmerksam mitlesen.
Mich würde vor allem Bilder von der Innenausstattung interessieren!!
Dem Kennzeichen nach zu urteilen war er nach seiner Zeit bei der Post bereits einmal Zivil zugelassen.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:01
von mex84
Das Gestell kann man um 90 Grad drehen und somit bequem am Unterboden arbeiten.
Weitere Bilder kommen noch nach, das waren erst mal nur die, die schon auf dem rechner
waren. Die Kennzeichen waren von dem Orangenen er hat sie nur für die Überführung ran gemacht.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:08
von mex84
Ach und die original Karosserie :
Endspitzen, Kotflügelschraubkanten, Spritzwand Reserveradmulde, A-Säule, hintere Seitenteile alles
durch. Erschwährend kommt hinzu, dass überall schon rumgebraten wurde, die A Säule ist mehrfach eingerissen und stümperhaft nachgeschweißt, Tür schließt nicht mehr richtig, scheint sich also schon verzogen zu haben.
Dach eingedrückt Regenrinnen durch.
Also wie gesagt mir wäre das zu viel arbeit.
Aber noch ist sie ja auch nicht über.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:30
von Stevo_L
bin schon gespannt wie der wird!
machst du die halbmode zu? original hat der ja keine...
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 18:36
von mex84
Für die Halbmonde hab ich schon die Bleche aus dem geschlachteten Sparkäfer herausgeschnitten.
Und so soll er in etwa mal ausschauen.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 21:34
von Dreamstation
Schicke Idee
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 21:38
von ELO
sehr gut
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 10:32
Wie schon geschrieben wäre ich dir über Bilder vom Innenraum sehr dankbar.
Ist bei dir das Paketbrett noch verbaut gewesen??
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 18:21
von mex84
Wenn du die große Ablage anstatt der Rückbank meinst ja.
Und vorne ist anstatt des Beifahrergurtes ein verzurrsystem.
Vorne im Fußraum unten rechts Halter für einen Feuerlöscher.
Keine Tankanzeige sondern Reservehahn aber meiner hat untypischerweise eine Handschufachklappe.
Bilder kommen am Wochenende, da ich immer erst im dunkeln nach Hause komme zu dieser Jahreszeit
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 18:50
mex84 hat geschrieben:Wenn du die große Ablage anstatt der Rückbank meinst ja.
Verzurrsystem anstatt der Beifahrergurtes hat meiner auch, die Halterung im Fußraum hat er auch, ebenso Reservehahn aber meiner ist ohne Handschuhfachklappe.
Das einzigste was mir fehlt ist die große Ablage.
Ich habe sie mir zwar von ehemaligen Postlern schon beschreiben lassen und weiß in etwa wie sie aussehen soll, aber ich wäre dir sehr Dankbar wenn du sie mir Fotografieren könntest.
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:19
von mex84
Geht klar ich wollte sowieso noch Fotos vom Käfer reinstellen.
Ich kann dir die Fotos der Ablage in original Größe und die genauen
Maße natürlich auch per pn zukommen lassen.
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 19:56
mex84 hat geschrieben:Geht klar ich wollte sowieso noch Fotos vom Käfer reinstellen.
Das wäre TOP!!
Da hast du dann richtig was gut bei mir!!
